pompa wtryskowa
mckrabbit
pompa wtryskowa
Post autor: mckrabbit » śr lip 20, 2011 22:07
ale te dwie boschowskie uszczelki pod glowiczka i nastawnikiem wymienilem,,. cieknie /saczy tam gdzie z pompy wychodza 4 przedowy do wtryskiwaczy. numer 3
damcio151
pompa wtryskowa
Post autor: damcio151 » śr lip 20, 2011 22:30
wymieniłeś uszczęlkę pod nastawnikiem i pod pokrywką nastawnika ... głowiczka ten brązowy element po prawej stronie linii nr.3
mckrabbit
pompa wtryskowa
Post autor: mckrabbit » śr lip 20, 2011 22:34
ok..
dzieki za naprowadzenie;] co jest pod ta glowiczka?? oring? miedziany czy uszczelka gumowa?? gdzie go dorwac?? w zestawie czy mozna osobno?
damcio151
pompa wtryskowa
Post autor: damcio151 » śr lip 20, 2011 22:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258443" onclick="window.open(this.href);return false;
dostaniesz w intercarsie za 7-8zł
kup od razu dwa, bo jak nie wejdzie dobrze i zetnie oring to będziesz musiał kupować znowu ... a tak niech sobie leży jak się nie przyda
posmaruj oring, najlepiej smarem przed włożeniem go na głowiczkę i przed wciśnięciem głowiczki, gdy ten już będzie siedział w rowku
mckrabbit
pompa wtryskowa
Post autor: mckrabbit » śr lip 20, 2011 22:55
czyli.. tak jak pisza po kolei 4 sruby i po malu go tam wciskac?:] pozenij trzeba ustawic na kompie? bo kompa to juz nie ma a auto stoi pod blokiem;/
damcio151
pompa wtryskowa
Post autor: damcio151 » czw lip 21, 2011 06:22
na kompie ustawia się dawkę po wymianie uszczelki pod nastawnikiem - czyli na Twoim rysunku nr. 2
przy wymianie oringu pod głowiczką (nr3) nic się nie ustawia
mckrabbit
pompa wtryskowa
Post autor: mckrabbit » czw lip 21, 2011 17:24
co wy na to... zajechaliśmy do znajomego mechanika:d zażyczył sobie 150 zloty za uszczelnienie całej pompy itp;] od razu wymieni łożyska z przodu za80 komplet;] wiec chyba nie będę się za to zabierał samemu ..;]
damcio151
pompa wtryskowa
Post autor: damcio151 » czw lip 21, 2011 17:58
cena OK, czasem warto dać te pieniądze niż się mordować samemu
mckrabbit
pompa wtryskowa
Post autor: mckrabbit » czw lip 21, 2011 18:17
tez tak uważam dzięki.. może kiedyś komuś się jeszcze post przyda;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
