Pulsacyjny szum w AAZ ????
Igor1
Post autor: Igor1 » śr cze 14, 2006 17:08
Ostatno zauważyłem ze od predkości 110 do 140 z prawej przedniej strony- tak mi sie wydaje słysze taki pulsacyjny szum - jakby z koła.Sam nie wiem co to moze byc ponizej tej predkosci tego nie ma powyzej cichnie. Kierownica nie bije to wywazenie chyba ok, zbieznosc robiłe, ogladałem koła zmieniałem stronami i wydaje mi sie ze są ok- wydaje mi sie ze to nie powinno byc łożysko ale może sie myle, a opony jak myslicie jakby szumiały to chyba juz od mniejszej predkości sam juz nie mam do tego głowy.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw cze 15, 2006 09:52
podczas przechylania auta na zakretach dzwiek ten nie wzmacnia sie ew. calkowicie ustaje ?
Igor1
Post autor: Igor1 » sob cze 17, 2006 19:43
Problem rozwiązany po jezdzie na trasie zaóważyłem ze prawa felga minimalnie cieplejsza od lewej, podnisłem i nie zauważyłem miedzy lewą a prawą różnicę. Zdjełem felge a nie moge ruszyć klockami bardzo cieszko chodzą w prowadzeniach. Zdjełem przeczyściłem blaszki od klocków i teraz szum minął problem rozwiązany. Dobrze ze nie musiałem wymieniać łożysk.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz cze 18, 2006 13:58
Igor1 pisze:Problem rozwiązany po jezdzie na trasie zaóważyłem ze prawa felga minimalnie cieplejsza od lewej, podnisłem i nie zauważyłem miedzy lewą a prawą różnicę. Zdjełem felge a nie moge ruszyć klockami bardzo cieszko chodzą w prowadzeniach. Zdjełem przeczyściłem blaszki od klocków i teraz szum minął problem rozwiązany. Dobrze ze nie musiałem wymieniać łożysk.
jestes pewny ze to blaszki ? jakos mi sie to nie widzi
