Golf Mk4 TDI ATD wysokie obroty po odpaleniu!
Mój ojciec przedstawił mi pewien problem z jego Golfem. Otóż od pewnego czasu przy odpalaniu samochodu (bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły) motor wchodzi na moment na wysokie obroty. Trwa to dosłownie chwilkę i wszystko wraca do normy. O tyle to dziwne że wcześniej samochód tak się nie zachowywał! Muszę dodać że nie dzieje to się za każdym razem gdy odpalany jest silnik tylko czasami!!!!
Pozdrawiam i dziękuje za każdą pomoc
Witam ponownie,
podłączyłem pod Vag i mam wynik:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
Czujnik już zlokalizowałem ale na razie go nie ruszałem. Myślicie że jego wymiana pomoże? jak najlepiej sprawdzić czy jest niesprawny? Może ktoś wie gdzie mogę coś takiego w dobrej cenie na necie znaleźć?!
Pozdrawiam i dziekuje
jeryk10, nie prawda nie mieszaj
kazus, kup czujnik hiszpanskiej firmy FAE bedzie mierzył jak ori a cena to 27zł po rabatach
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Golf Mk4 TDI ATD wysokie obroty po odpaleniu!
nie wiem panowie, ale ja do Lupo AUD zalozyłem TOPRAN za 23 zł i wskazania są wzorowe
jak na oryginale
Witam, mam podobny problem w mk4 1,9 tdi alh. Ostatnio zauważyłem, że gdy mamy ładną pogodę i około 27 stopni, silnik po odpaleniu na biegu jałowym osiąga 1200 obrotów i to co najmniej na kilka minut, zresztą dalej nie chciało mi się sprawdzać, ale możliwe, że na długi czas. Natomiast wieczorami jak temp spada i w zimniejsze dni jego obroty to 900. Coś jest nie tak, w tamtym roku latem nie było takiego problemu. Sprawdziłem vag-com'em czy są jakieś błędy i nic nie wywaliło. Nie wiem co mam z tym działać, zamawiać czujnik temp silnika czy nie ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
- doggie
- Silnik: TSI
na zimnym i wyłączonym silniku sprawdź odczyty z czujników temperatury w zestawie wskaźników i w sterowniku silnika czy są mniej więcej tożsame
Witam Panowie! Ja mam podobny problem w swoim Golfie IV TDI AHF mianowicie taki ze przy uruchamianiu silnika juz rozgrzanego obroty na doslownie moment wkrecaja sie na około 1300 obr a z wydechu wydostają się kłęby białego dymu. Prosze o jakieś sugestie a i dodam że problem pojawia się po troszkę szybszej jeżdzie tak około 120-130 Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 37 gości
