Po wjechaniu w wodę wskazówka obrotów spada do 400....
sagios
Post autor: sagios » pn sie 01, 2011 11:31
silnik dalej pracuje normalnie bez obciążenia a po kilkunastu sekundach coś zapiszczy (silnik wyraźnie obciążony w tym momencie) i wskazówka wraca na swoje miejsce.
Czytałem że alternator odpowiada za wskazówkę obr. ale ładowanie jest dobre, akumulator w miarę nowy no i nie wiem...
Maślak
Post autor: Maślak » pn sie 01, 2011 11:34
nie przejmuj sie, dopóki nie założyłem osłony pod silnik tez tak miałem, prawdopodobnie pasek dostaje wody i przez chwile sie ślizga. nie szukaj problemu. pozdro :pub: tak obrotomierz bierze sygnał z altka
damian-ppp
Re: Po wjechaniu w wodę wskazówka obrotów spada do 400....
Post autor: damian-ppp » śr sie 03, 2011 16:22
Maślak pisze:prawdopodobnie pasek dostaje wody i przez chwile sie ślizga. nie szukaj problemu. pozdro :pub:
No nie wiem czy na pewno wszystko jest ok - w wodzie znajdują się drobiny piasku, które niszczą zarówno pasek jak i koła po których chodzi... Proponuję jak najszybciej założyć osłonę pod silnikiem, w innym przypadku możesz liczyć się z koniecznością wymiany kół pasowych - miałem to w mk3...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt sie 05, 2011 22:30
Na alternatorze w tylnej jego częsci tam gdzie reszta kabli jest szpilka a obok niej litera W wyczysc sobie kabelek od tej szpilki .i zabespiecz alternator pszed wodą
