Nie odpala po podróży.
szerszen188
Post autor: szerszen188 » ndz lip 31, 2011 08:25
W pierwszej kolejności chciałem się przywitać, gdyż jestem tu nowy. Forum czytałem nie raz i wielokrotnie mi pomogło, (pomogliście;)) jednak przyszedł w końcu czas na moje pierwsze pytanie, gdyż pomimo starań nie mogę znaleźć odpowiedzi.
A więc: udałem się w małą trasę, jakieś 120km, wieczorem wracając odstawiłem auto jak co dzień, zgasiłem i już go nie ruszałem. Następnego dnia rano samochód nie zapalił. Rozrusznik kręci bardzo żwawo, paliwa jest ponad pół baku, napięcie sprawdzone miernikiem w kilku miejscach jest ok, natomiast nie ma ropy w wężu doprowadzającym paliwo od filtra do pompy. Silnik 1.9 TDI, rok98. Dodam też, że auto miało wcześniej problemy z elektroniką. Jaka Waszym zdaniem jest przyczyna takiego dziwnego zachowania? Jestem średnio zaawansowanym mechanikiem amatorem, więc umówiłem się już z mechanikiem, który wraca z urlopu za 3 dni, może jednak wspólnie jakoś zaradzimy?
Pozdrawiam i liczę na trafne odpowiedzi i żywą dyskusję;]
vision
Post autor: vision » ndz lip 31, 2011 08:49
szerszen188 pisze: Silnik 1.9 TDI, rok98
czyli VP ?,sprawdź filtr paliwa morze masz zatkany ,sprawdzisz podając bezpośrednio ON z bańki do pompy i próbuj zapalić
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
szerszen188
Post autor: szerszen188 » ndz lip 31, 2011 17:58
Próbowałem, wyjąłem filtr i po przechyleniu go w kierunku w którym paliwo płynie z niego do pompy, ropa normalnie leci, czyli nie jest zapchany. Natomiast z samej bańki pompa nie pobiera paliwa. Boje się, że to coś z pompą będzie, czyli kieszeń raczej zaboli.
czyli VP ?
Szczerze powiem, że nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lip 31, 2011 18:18
VP to pompa wtryskowa , PD to pompowtryski
Sprawdz przekaznik od swiec zarowych
Przekrec zaplon i zobaczy czy wogole zapala ci sie "sprężynka" od swiec .... jesli tak to zobacz czy elektrozaworek w pompie ( 1 kabelek na nakretke 6lub 8klucz ) czy cyka/tyka wraz z przekrecaniem zaplonu ...
mi w Audi A3 działy sie takie cuda , ze auto mi gaslo podczas jazdy i Kontrolka od świec " sprężynka" sie wogole niezapalala nawet na 1s ... winowajcą byl przekaznik
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
szerszen188
Post autor: szerszen188 » ndz lip 31, 2011 18:29
"Sprężynka" zapala się. Elektrozaworek dostaje napięcie 12V, co sprawdziłem miernikiem, ale nie zwracałem uwagi na to czy cyka., zaraz przyjże się temu głębiej. Wydaje mi się to ciągle co najmniej dziwne, bo nie było żadnego zdarzenie którym taka awaria mogła by być spowodowana. Po prostu wieczorem zgasiłem, rano już nie odpaliłem.
vision
Post autor: vision » ndz lip 31, 2011 20:15
szerszen188 pisze:Natomiast z samej bańki pompa nie pobiera paliwa. Boje się, że to coś z pompą będzie,
zatkany powrót /dopływ , przytarta pompka wstępna , N109 , świec oraz reszta osprzętu ele.nic nie ma do przetłaczania ,jak pompa nie zaciąga patrz j.w.
sprzedam
- kierownica US MK2
szerszen188
Post autor: szerszen188 » ndz lip 31, 2011 20:55
Czyli pewnie pompa. Ale jak? Sama z siebie? Wiem, ze marudzę, ale trochę nie mogę w to uwierzyć. Jak dobrze pójdzie to jutro kurs na holu do mechanika i dam znać co i jak. Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi i jednak wciąż czekam na kolejne;]
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 31, 2011 21:21
Mechanik i tak odeśle Cię do pompiarza.
szerszen188
Post autor: szerszen188 » ndz lip 31, 2011 21:46
Tyka. Przed chwilą sprawdzone.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lip 31, 2011 21:56
a moze scieło klin na wale lub cos ?? nic innego juz mi nieprzychodzi do glowy :(
gluchy1984
Re: Nie odpala po podróży.
Post autor: gluchy1984 » pn sie 01, 2011 18:41
szerszen188 pisze:
Nie wiem czy uwzgledniałes to przy sprawdzaniu ale zalecam jeszcze sprawdzenia napięcia na tym zaworku w momencie kręcenia rozrusznikiem, nie tylko po przekręcaniu kluczyka.
szerszen188
Post autor: szerszen188 » pn sie 01, 2011 22:04
Tego nie sprawdziłem, ale auto stoi już u mechanika, także pewnie jutro się dowiem co i jak.
szerszen188
Post autor: szerszen188 » wt sie 09, 2011 08:56
Przepraszam za ciszę wynikającą z braku czasu. Pompa. Rozebrana, wyczyszczona, poskładana - działa.
