Inne rolki rozrządu marki INA
Dzień dobry , kupiłem wczoraj zestaw do wymiany rozrządu marki Contitech wszystko jest ok za wyjątkiem dwóch małych rolek na dole na zdjęciu ,które bardzo lekko się obracają w stosunku do tych starych u góry na zdjęciu i mają w oznaczeniu dodane po kropce 01 . Czy to jest jakaś podróba czy wszystko jest ok. Dziękuje , pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bo nie są zabrudzone jak stare i nie mają zużytych łożysk, więc nie wiem co w tym dziwnego.waldek_35 pisze:,które bardzo lekko się obracają w stosunku do tych starych u góry na zdjęciu
F-227242.01 może oznaczenie nowej serii, albo jaki grzyb, fakt że wg katalogu się zgadza, że to INA
Motor: 1.9 TDI / 1.9 SDI AGP/AQM
Medidas: 28.5 X 29 MM
Reemplaza A:
Contiene:
Equivalencia: SKF VKM 21004 / HUTCH.HEG105
Original: 58109244
Rotación: B
Zaniepokoiło mnie to że na allegro czy w całym internecie takich w zestawach rozrządu nie oferują
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bo walą numerami z katalogów jakie mająwaldek_35 pisze:Zaniepokoiło mnie to że na allegro czy w całym internecie takich w zestawach rozrządu nie oferują
Jak kupowałem pierwszy zestaw rozrządu Ruville to w pudełkach były rolki INA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
