Odpowitrzanie Golfa 1.9 TD
Witam jak odpowietrzyc diesla palowo zalalalem ale nic krece i krece gdzie znajdule pompka reczna paliwa dzieki z gory za pomoc
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169347" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140834" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183724" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=146392" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odpowitrzanie Golfa 1.9 TD
Napisze tutaj bo po co zaśmiecać forum kolejnymi topicami. Przy okazji grzebania pod maską zauważyłem pęcherzyki w przewodzie zasilającym pompę. Sprawdzałem\wymieniałem je i wychodzi na to że powietrze zasuwa z filtra paliwa. Teraz pytanie czy to normalka bo szczerze w to wątpię. Może wadliwy filtr albo nieszczelność na drodze bak-filtr?
- pocemon8484
kolego zawsze mozesz poluzowac przewod na wtrysku latwiej powietrze przepchnie.
ja tak robilem.
Raz nad wozem,raz pod wozem
Proszę czytać ze zrozumieniem. Wcale nie napisałem że jest zapowietrzony tylko że mam powietrze w przewodach!
- pocemon8484
A no racja kolego ,troszke zle zrozumialem to co napisales. I powiem ze ja mam to samo co ty ,Na nowym filtrze i na starym jest to samo.Mam zamiar dac nowe opaski zaciskowe na przewodach na tym filrze moze to cos da. I pompki recznej nie znajdziesz kolego zeby pompowac paliwko .
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź uszczelnienie podgrzewacza paliwa przy filtrze.bikerxc pisze:wychodzi na to że powietrze zasuwa z filtra paliwa
To AAZ i nie mam podgrzewacza (chyba że o tym nie wiem). Jest tylko taki zaworek wchodzący do filtra i łączący bak i powrót z pompy ale nie było żadnej różnicy gdy to odciągałem czy dociskałem.
ranczer56
To nazywają podgrzewaczem paliwa .Sprawdz uszczelnienie właśnie tego zaworka u filtrze paliwa .Życzę sukcesu.
