Zmiana z 1.6 D na 1.6 TD (JR) problem z vacum pompą.
Witam, niedawno zmieniłem cały silnik (jak w temacie) i skrzynię biegów (z 4 na 5cio biegową) i mam problem z vacum pompą (wspomaganie hamulców), mianowicie pompa od starego silnika nie pasuje do nowego.
W TD jest tylko zaślepka na miejscu tej pompy a jak chciałem przełożyć okazało się, że nie pasuje bo w zwykłym dieslu nachodzi na taki jakby prostokąt, a w TD jest wielowypust.
Szukałem na allegro pompy od 1.6 TD ale znalazłem tylko 2 używane i po wykonaniu telefonów jeden pan powiedział mi że nie ma czasu na sprawdzanie a drugi, że nie spotkał się jeszcze, żeby vacum pompa była nakładana na wielowypust.
Czy pompy od zwykłego diesla i od TD się różnią?
A może już ktoś miał podobny problem?
Ja robiłem podobno przekładkę jak ty ale nie miałem takiego problemu bo miałem całą vacuum pompę tylko dekielek na górze musiałem przełożyć bo mi się w transporcie przewód urwał
Re: Zmiana z 1.6 D na 1.6 TD (JR) problem z vacum pompą.
Czyli miałeś pompę razem z silnikiem TD? Czy pasowała Ci od zwykłego diesla?
Nie no pompę miałem razem z silnikiem ale i tak ją wyciągałem przy rozbiórce i remoncie serca gofera
twromek
Zrób najlepiej foto, z tego co pamiętam D i TD miały te same pompy serwa.
Pompy podciśnieniowe są takie same. Chyba, że masz bardzo stary silnik, ale wtedy pompa ma całkiem inną budowę z wyglądu.
twromek
t0mal, w jedynkach były te inne pompy, ale i tak wszystko pasowało.
Przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie, bo teraz nie mam jak. Postaram się jutro. Może jest na to po prostu jakiś sposób.
Bo pompy z silnikiem nie dostałem ponieważ tamten golf miał abs i miał tylko zaślepkę.
Już po problemie.
Przełożyłem pompę oleju i wszystko pasuje.
Dzięki za podpowiedzi.
