Pompa wtryskowa!!
Pompa wtryskowa!!
Witam, wszystkich mam golf III 1.9 tdi 110 km - niedawno mialem problem z ciknąca pompa wtryskową został wymieniony oring przy sekcji dzielenia na dole pompy, z tym że po tej wymianie nie mogę odpowietrzyć wtrysków, gdy odpalam samochód na plack to tylko 3 wtrysk od lewej podaje paliwo reszta jest sucha(trzeci jest poluzowany). Czy ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną tego stanu rzeczy??
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Pompa wtryskowa!!
Niestety nic nie pomogło objawy cały czas te same, a z 3 wtrysku sika ropa pozostałe nic.
- munior
- Forumowy spamer :)
Pompa wtryskowa!!
Pytanie zasadnicze ,kto ci to robił ? bo jak ktoś kto wziął za to pieniądze to wal do niego ,bo przed robotą było ok .a teraz nie jest .Jak robiłeś sam pierwszy raz i do tego bez wyciągania pompy ,to cienko to widze i też odpowiedz jest prosta ,coś zrobiłeś nie tak ,cudów nie ma ,ściągnij nastawnik i zerknij " w głąb "marcin_ad pisze:niedawno mialem problem z ciknąca pompa wtryskową został wymieniony oring przy sekcji dzielenia na dole pompy,
Nie ma takiej potrzeby ,o ile zalałeś pompę ropą lub masz pompkę gruszkę ,jak wszystko złożone poprawnie musi odpalić ...Jakbyś potrzebował czegoś do pompy ,lub całej pompy ,to pisz ...marcin_ad pisze:z tym że po tej wymianie nie mogę odpowietrzyć wtrysków
Re: Pompa wtryskowa!!
No jutro jak będzie chwila to zobaczę ten nastawnik bo to akurat proste jest, będę pamiętał jak by potrzebne coś było
- munior
Pompa wtryskowa!!
Nie oglądaj nastawnikamarcin_ad pisze:No jutro jak będzie chwila to zobaczę ten nastawnik
Pompa wtryskowa!!
witam mam golfa II 1.6 zwykły diesel a pompa od TD i brak mu mocy na 1,2,3 ciagnie tak sobie a na 4,5 trzeba go długo bujać proszę o pomoc
Pompa wtryskowa!!
tak jak poradziłeś odkręciliśmy nastawnik i okazało się że jest ukręcony jeden wałek przy rozdzielaczu, założyliśmy taki sam od innej pompy tego samego typu i co dziwna samochód odpalił - obroty miał nawet dobre z tym że coś z zapłonem pogrzebaliśmy i teraz do odpalenia trzeba trochę nim pokręcić, wiecie może jak to ustawić ?
Pompa wtryskowa!!
Koledzy odgrzeję kotleta i znów proszę o pomoc.
Mianowicie po demontażu nastawnika w celu wymiany uszczelki pod nim i jego ponownym montażu golf nie chce zapalić
Dodam, że z miesiąc temu go czyściłem i wtedy po złożeniu nie sprawiał żadnych problemów. Napięcie 0,720V, dwa razy sprawdzałem czy nastawnik siedzi w pierścieniu, regulowałem nastawnikiem dawkę na większą i mniejszą ale zapalić nie chce. Gdzie szukać przyczyny?
Passat B5 ATJ+BRD+Firad1043+chłod.oleju ARL+FMIC+051A...in progress
Pompa wtryskowa!!
A kto cie tam wie co nagrzebałeś i co mu wcześniej było.
Pompa ssie paliwo? Dochodzi na wtryski? Nastawnik działa?
po demontażu nastawnika w celu wymiany uszczelki pod nim i jego ponownym montażu golf nie chce zapalićt0mal pisze:A kto cie tam wie co nagrzebałeś i co mu wcześniej było
nastawnik działa, paliwo na wtryski nie dochodzi.
JohnyWalker
Pompa wtryskowa!!
Nie wiem jak sprawdzić czy paliwo jest zasysane. Ale nic więcej oprócz nastawnika ruszane nie było.
JohnyWalker
Pompa wtryskowa!!
Przewód założyć przezroczysty chyba że taki masz do pompy koło koła zębatego z filtra.
