Czy łatwo wymienia sie łożysko tylne w AAZ?
Igor1
Post autor: Igor1 » sob cze 24, 2006 09:44
Ostatnio pokręciłem tylnym kołem i słyszę jakby w łozysku był piasek, wiec łożysko do wymiany, jak sie do tego zabrac? . I jeszcze minimalnie obcieraja mi wlasnie w tym kole szczeki- jak to podregulować w prawym kole tego nie mam. Dzięki za pomoc
eku_suci
Post autor: eku_suci » sob cze 24, 2006 10:02
łozysko prosta sprawa zedejmujesz kolo i beben i po sprawie koszt to ok 20 30 zl!tylko pamietaj zeby duzo tawotu wlozyc zeby nie bylo tarcia, a jak bedziesz juz dokrecal srube od lozyska to na maxa i 1.5 obrotu odkrec a jak bedzie sie grzac to jeszcze troszke poluzuj!!pozdro
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob cze 24, 2006 10:10
robota na max 1 h sciagasz kolo beben wybijasz stare bierznie lozysk wbijasz nowe + uszczelniacz z lozyskami, dobrze smarujesz dobrym smarem ;) dokrecasz, montujesz kolo sprawdzasz i tu uwaga po zamontowaniu kpl luz na kole musi byc delikatny ledwo wyczowalny ale musi byc, po przejechaniu kilkunastu km sprawdzic i ew skorygowac nadmierny luz na lozyskach,
Jezeli bedziesz juz demontowal to sprawdzisz sobie stan szczek moze juz poprostu sa zurzyte , jezeli tak zrobisz 1 robote, wymiany dokonasz bez kanalu wystarczy podniesz na lewarku i odpowiednio zabezpieczyc.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob cze 24, 2006 21:05
eku_suci pisze:jak bedziesz juz dokrecal srube od lozyska to na maxa i 1.5 obrotu odkrec
1,5 obrotu to raczej za dużo... Prawidłowy luz jest wtedy gdy podkładkę znajdującą się za nakrętką łożyska da się przesunąć śrubokrętem pod naciskiem palca...Ja też u siebie wymieniałem w obu kołach i ustawiłem właśnie taki luz i jest git :bigok:
zwirzyk
łożyska kół.
Post autor: zwirzyk » ndz cze 25, 2006 11:59
Witam. Jeżeli nie robiłeś coś podobnego, idz do strony" techniczne" tam jest piodobne pytanie na które dość obszernie odpowiedziałem .Pozdrawiam.
