RZEPAK CZY SOJA jest różnica ???
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 17, 2006 12:28
nie no jak mam dostep do taniego ON to tez go wole ale jak znajduje w tym czasie OR w cenie ok 2 zl (ON 2.5) to zawsze 50 gr rozniy na litrze :hmm: ale moge wtedy robic miks :)
twardy
Post autor: twardy » sob cze 17, 2006 15:51
Teraz to będę rozcieńczał aż znowu dojdzie do tego że w baku 100% soja :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
FYM
Post autor: FYM » sob cze 17, 2006 21:41
ja mam instalacje za jakies 500 zł :) robie miesięcznie coś w okolicach ok 2000 km . cena OR i ON jest znana :) tak wiec mi zwrocilo się migiem...tylko cos faluje na wolnych obrotach ...na OR juz tak od początku...ale jak OR ma ok 50 C jest lux ale jak cieplejszy...falowanie :)
www.eeltown.prv.pl
ga2cek
Post autor: ga2cek » ndz cze 18, 2006 09:10
Witam ja od niedawna posiadam Golfa 3 1.9 TD 93r. i nie wiem czy mam wyprbowac ten OR bo koledzy mowia mi ze sie dobrze jezdzi itd ale nie wiem czy jakos specalnie sie miesza czy potrzeba jakos go przerobic Jesli ktos by mi mogl udzilic takich cennych rat to bym byl wdziczny :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259827
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz cze 18, 2006 09:57
OR sam się wymiesza w baku. Moim zdaniem możesz spokojnie zacząć od proporcji 1:1 i eksperymentalnie zwiększać proporcje :D
Olej lejesz prosto z butelki :) - ja dodaję trochę takiego dodatku jak zimą do ON - ale nie wiem, czy on coś daje :bajer:
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
FYM
Post autor: FYM » ndz cze 18, 2006 14:48
krzychGTD pisze:OR sam się wymiesza w baku. Moim zdaniem możesz spokojnie zacząć od proporcji 1:1 i eksperymentalnie zwiększać proporcje :D
tym dodatekiem mozesz silnik załatwic....wymieszaj se na próbe w sloiczku OR + dodatek u mnie jakies gluty zaczeły się wytrancać...
www.eeltown.prv.pl
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz cze 18, 2006 14:58
Spoko - sprawdzałem i nic się nie wytrąciło (zarówno przy proporcji 1:1000 jak zaleca instrukcja do ON jak i kilkakrotnie większej) - jedynie przy bardzo intensywnym wytrząsaniu powstała masa pęcherzyków powietrza, ale przy samym OR też powstawały... ale to nie problem :D
Nic się nie wytrąciło, nie powstały żadne gluty, piana itp - po wymieszaniu roztwór był jednorodny i klarowny :)
Ciekawe dlaczego u Ciebie się coś wytrącało... - może inny olej (z innego tłoczenia ;) ) albo sam dodatek "nie_tego" :) (ja dodaję takiego z Shella - przeźroczysta butelka z czarną naklejką)
takie coś jak na fotce z prawej strony :)
FYM
Post autor: FYM » ndz cze 18, 2006 19:37
krzychGTD pisze:Spoko - sprawdzałem i nic się nie wytrąciło (zarówno przy proporcji 1:1000 jak zaleca instrukcja do ON jak i kilkakrotnie większej) - jedynie przy bardzo intensywnym wytrząsaniu powstała masa pęcherzyków powietrza, ale przy samym OR też powstawały... ale to nie problem :D
a ja xeramix czy inny jakis z orlenu do smarowania ukladu... a olej :D z biedronki z 18 tłoczenia
www.eeltown.prv.pl
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » ndz cze 18, 2006 20:16
No to widzę, że z rośłinnym do diesela to jest tak samo jak z gazem do benzyniaka. Mało jeździsz - nie opłaca się. Dzięki za odpowiedź.
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz cze 18, 2006 20:36
KaEsMiechy pisze:No to widzę, że z rośłinnym do diesela to jest tak samo jak z gazem do benzyniaka. Mało jeździsz - nie opłaca się. Dzięki za odpowiedź.
Jeśli masz na myśli montowanie instalacji - to pewnie tak, ale jeździć na "mixie" możesz bez problemów i bez instalacji - przynajmniej póki jest ciepło :bigok:
dzidzius_r
Post autor: dzidzius_r » pn cze 26, 2006 22:15
A testował ktoś żepak na MK$ 1.9TDI?? Ja mam takiego ( 2000r) i nie wiem czy zalać takim olejem z biedronki czy nie Mam lekkie opory Wiem że wszyscy leją ale nie spotkałem sie z kimś kto ma nowsze auto niż 97r Zalać czy lepiej nie ryzykowac ??
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 22:16 ]
A testował ktoś żepak na MK4 1.9TDI?? Ja mam takiego ( 2000r) i nie wiem czy zalać takim olejem z biedronki czy nie Mam lekkie opory Wiem że wszyscy leją ale nie spotkałem sie z kimś kto ma nowsze auto niż 97r Zalać czy lepiej nie ryzykowac ??
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn cze 26, 2006 22:19
dzidzius_r pisze:A testował ktoś żepak
Chyba nie, ale sa tacy co testowali rzepak:)
dzidzius_r
Post autor: dzidzius_r » pn cze 26, 2006 22:34
heh no tak żepaku to chyba nawet nikt nie wymyslił :)
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 22:35 ]
No to jak jest z rzepakiem w nowszych autach ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 58 gości
