Stuki na zimnym
markustdi
Stuki na zimnym
Post autor: markustdi » czw lis 10, 2011 20:59
Witam koledzy mam pytanie,jak zapala rano zimny silnik to przez pare sekund slychac stuki w silniku potem jest cicho tylko tak sie dzieje za zimnym silniku jak postoi dluzej co to moze byc ,pozdro
matiz_1990
Stuki na zimnym
Post autor: matiz_1990 » czw lis 10, 2011 21:38
To normalne, nie przejmuj się. Stukają popychacze hydrauliczne.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
markustdi
Stuki na zimnym
Post autor: markustdi » pt lis 11, 2011 18:15
a kolego zanjomy tez ma tdi pd i jemu nic nie stuka
luke320
Stuki na zimnym
Post autor: luke320 » pt lis 11, 2011 18:45
A czy mógłbyś dokładniej opisać rodzaj tych stuków.Czy to może są takie stuki,przypominające mocne uderzenia w silniku,czy może coś innego.Pomogłoby też,
gdybyś nagrał filmik.
markustdi
Stuki na zimnym
Post autor: markustdi » pt lis 11, 2011 19:41
kolego jedni mowili ze to przez to ze gesty olej jest i takie stuki sa,sprubuje nagrac te stuki i wstawie
luke320
Stuki na zimnym
Post autor: luke320 » pt lis 11, 2011 20:17
A w jakich temperaturach go odpalałeś.Jakiego oleju używasz.
Ja dla przykładu mam Mobil S 10W40 od dwóch sezonów i palił bez stuków w najgorsze mrozy.
All Bundy
Re: Stuki na zimnym
Post autor: All Bundy » pt lis 11, 2011 21:30
matiz_1990 pisze:To normalne, nie przejmuj się. Stukają popychacze hydrauliczne.
Nie to nie jest normalne. :hmm:
Czy to taki dźwięk " onclick="window.open(this.href);return false;
Proponuję sprawdzić na sam początek napinacz paska wielorowkowego(Z lewej strony silnika obok osłony rozrządu)-jeśli są luzy na rolce lub na siłowniku to lubi wydawać metaliczny dźwięk który zwiększa się przy dodawaniu gazu.
Jeśli to nie napinacz to zacznij szukać dalej:
popychacze-zużywają się po ok 200-250 tys.Każdy w miarę dobry mechanik po zdjęciu pokrywy zaworów oceni czy to właśnie one..Koszt wymiany nie duży..
pompa paliwowa-tu może trochę zaboleć po kieszeni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 30 gości
