wyciek spod uszczelki pompy wtryskowej
Witam wszystkich serdecznie i prosze o pomoc! jak od razu widzicie nie posiadam VW ale posiadalem.moj woz to xantia 1.9 td i z tego co wyczytalem na waszym forom to to ,ze nasze auta maja prawie te same pompy wtryskowe(0 460 494 294) a o to problem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d5 ... 7caa2.html" onclick="window.open(this.href);return false; wiem ,ze duzo kombinujecie z pompami i duzo o nich wiecie a moje pytanie to:gdzie kupie przez neta uszczelki pasujace do tej pompy,czy zrobie to sam bez rozregulawania pompy a jesli tak to za co sie wziasc najpierw, a czego nie ruszac?
dodam ze wzialem sie za problem bo byl klopot z odpalaniem a po wymianie swiec ktore nic nie dalo zaczalem pompowac pompka reczna przed odpaleniem,pomoglo ale wtedy pokazala sie nieszczelnosc pompy.
z gory dzieki
pozdrawiam Slawek
z gory dzieki
pozdrawiam Slawek
Mumin90
uszczelkę kupisz w intercarsie albo w sklepie motoryzacyjnym jutro moge podać numer
jak masz troche pojęcia o mechanice to dasz rade to zrobić
Mumin90
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... lit=govmod" onclick="window.open(this.href);return false;
wystarczy poszukać to masz wszystko jak na talerzu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wyciek dość rozległ,więc ciężko go jednoznacznie zlokalizować,ale przypuszczalnie puszcza o-ring na ośce gazu lub uszczelka na społowieniu pompy.
Tu masz link do kilku aukcji z uszczelkami pomp http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=18852" onclick="window.open(this.href);return false; Zadzwoń,dogadaj się co do Twojego modelu i pewnie coś się znajdzie
Tutaj foto porada jak rozebrać górę pompy i uszczelnić LDA,ale to co potrzebujesz uszczelnić będzie po drodze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=389389" onclick="window.open(this.href);return false; ,a tutaj jak się składa całą pompę http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzie pomóc Ci nie mogę
widze ,ze z reakcja jest u was piec na plusie
Michal_1977 to jest uszczeka na spolowieniu pompy bo po pierwszym podpompowaniu i odpaleniu na samym srodku uszczelki pokazala sie struzka paliwa i bombel z powietrzemi tak trzymal dopuki nie zgasilem silnika a za drugim odpaleniem juz tylko saczenie paliwa.pomijajac to ze jest dosc spory wyciek spod filtra paliwa, ale tam to jak z kranu sie leje ale z tym sobie poradze sam,narazie dzialam na zasadzie eliminacji stopniowej dzieki za odpowiedzi jak bedziecie miec wiecej to z checia przyjme.
Mumin90 chetnie sprawdze tego linka
pozdro Slawek
pozdro Slawek
Mumin90 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... lit=govmod" onclick="window.open(this.href);return false; link wyjasnia duzo tylko te pompy roznia sie troche a jak wiemy przez male zeczy wynikaja duze roznice jak bys wiedzial o jakims "chochliku" ktorego nie mozna ruszyc w tej pompie to daj znac tez bedzie fajnie.
pozdro Slawek
pozdro Slawek
