Nierówna praca silnika
- marcin31pl
Zaobserwowałem w swoim Golfie IV 1.9 TDI nierówną pracę silnika na wolnych obrotach po zatrzymaniu (podczas jazdy wszystko ok.). Tak jakby dostawał wibracji. Symptomy występują bardzo nieregularnie, od czasu do czasu. Świece żarowe wymieniłem 3 lata temu na NGK, akumulator nowy, tankuję w Orlenie ON Werwa.
Co to może być? Proszę o opinię.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To może uzupełnij opis dla potomnych, bo jednego silnika 1.9 TDI VW nie "klepało"marcin31pl pisze:Co to może być? Proszę o opinię.
- marcin31pl
- marcin31pl
Re: Nierówna praca silnika
na 99% winny jest nastawnik pompy wtryskowej do czysczenia mam u siebie to samo ale jescze sie za to nie zabralem u mnie wolaja za to 450zl takze troche duzo
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
- marcin31pl
- marcin31pl
ale ta dziwna praca jest tylko jak stanę na postoju podczas jazdy nic nie szarpie jest wszystko ok
no wlasnie dlatego ci mowie daj do czyszczenia nastawnik i problem zniknie, przy jedzie bedzie wszystko ok z czasem lekkie drgania stana sie coraz mocniejsze , w nastawniku pompy znajduje sie taki potencjometr i on jest czuly na kazdy syf , ja na temat czyszczenia nastawnika dowiadywalem sie u chlopakow z tuneup.pl takze uwiez mi ze wiedza co mowia heh
- marcin31pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
