Stuki/Trzesawki podczas rozruchu
expander1000
Witam Szanownych forumowiczów.Zacznę od tego iż przeszukałem forum i owszem byly podobne problemy ale tylko"podobne"
Mianowicie raz na powiedzmy 5 rozruchów zaczyna kilka razy silnie stukać coś w silniku z moich obserwacji i nasłuchów stuki wydobywają sie z silnika od strony kierowcy.Nie dzieje sie to w czasie jazdy ani na postoju tylko i wyłacznie przy kreceniu-jak odpali stukanie przechodzi.Zdaża sie tez ze muszę go pokrecić ok.5-10sek zanim wogole odpali.Jedyne co mi przychodzi do glowy - i tu moje nastepne pytanie:Czy akumulator o slabej mocy rozruchowej(w pelni naładowany) moze sie do tego przyczynic??Dodam ze mam on cos okolo 55Ah(zdaje sobie sprawe iz jest on zamaly jak na diesla ale z takim niestety kupilem).Co moge sprawdzic,od czego zacząć.Prosze Was o Pomoc.
GOLF IV
1998r
1.9TDI
110km
GOLF IV
1998r
1.9TDI
110km
- krzysiek1aa
Pewnie popyhacze stukają od kiedy masz ten samochód ?? teras jest dosyć chłodno i olej szybko się ochładza robi się gestszy i stuka przy opdpalaniu 5-15s zależy od przebiegu, akumulator raczej temu nie jest winny predzej temu odpalaniu ale może być też przestawiony kąt wtrysku warto to sprawdzić wagiem. Ile ma przebiegu to autko??
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
expander1000
Re: Stuki/Trzesawki podczas rozruchu
Tzn.Autko nawet w cieple dni stukało ale teraz sie nasiliło(kupilem go 8 miesiecy temu) .Golfik staruszek to i przebieg nie mały tj. ~305.tyś.
Olej wlałem mobila 10W40,nie wiem czy przy tym przebiegu nie powinienem mineralnego wlac?
Widze ze nie dodalem w pierwszym poscie ze dzieje sie to raczej na cieplym silniku:)
- damian-ppp
A nie dzieje się to przypadkiem kiedy auto stoi pod skosem, np. prawą stroną na krawężniku? U mnie w takiej sytuacji pojawiają się jakieś stuki podczas kręcenia rozrusznikiem - albo któraś poduszka pod silnikiem siada, albo podczas kręcenia silnik dotyka gdzieś osłony....
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- krzysiek1aa
Olej masz dobry mineralny mógłby zaszkodzić turbinie, a stukanie pewnie by sie nasiliło, żeby wymienić popychacze i uszczelniacze w głowicy trzeba zdemontować rozrząd , prawdopodobnie troche się poprawi
1z 1.9 tdi
- damian-ppp
Stuki pojawiają się jedynie w momencie kręcenia rozrusznikiem czy są również chwilę po rozruchu i stopniowo się uspokajają? Jeśli jedynie podczas kręcenia popychacze według mnie można wykluczyć... Bardziej prawdopodobna będzie jakaś poduszka pod silnikiem...
arwam
a w momencie gaszenia silnika nigdy nic nie stuknie?
jak tak to ( wersja optymistyczna) albo poduszka ( wersja pesymistyczna) padająca dwumasa
