GOLF IV TDI [ALH] - dziwny świst
mateo1988
Post autor: mateo1988 » wt lis 29, 2011 21:40
Witam, mam problem z autem, ciekła mi pompa wtryskowa (silnink: ALH) i miałem wyciek oleju zimą z chłodniczki oleju, oba problemy już rozwiązane ale pojawił się nowy, po odebraniu auta od pompiarza auto dziwnie świszczy przy dodawaniu gazu:
[youtube][/youtube],
łuuuuu, łuuuu, wcześniej tego nie było, jak by jakaś nieszczelność w układzie doładowania, ale auto jeździ jak wcześniej, opaski od kolektora do IC i węże wyglądają na całe, co to może być bo już mnie to wkurza. Mechanicy powiedzieli ze muszą całą pompe wyciągnąć do uszczelnienia, więc węże ruszali, jak można sprawdzić gdzie jest nieszczelność? Dodam że silnik umyli po robocie i żadnych wycieków, czy pocenia się oleju nie widać na dolocie. Łącznik elastyczny też cały, małe dziurki za katalizatorem, ale to już było wcześniej.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 21:52
Wygląda na to że "ten" dźwięk to praca turbosprężarki .
Proponuje posprawdzać wszystkie węże , szczelność możesz przykładowo sprawdzić wodą z mydłem , wstrząśnij aż powstanie taka piana i psikaj na łączenia . Tłumik na pewno cały ?
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
mateo1988
Re: GOLF IV TDI [ALH] - dziwny świst
Post autor: mateo1988 » wt lis 29, 2011 22:11
wrzuce jeszcze filmik z aparatu, od 1:11 słychać to wyraźniej chodzi mi o dźwięk przy schodzeniu z obrotów ten jest najbardziej słyszalny występuje też jak dodaje gazu ale wtedy go aż tak nie słychać
[youtube][/youtube]
macv6
Post autor: macv6 » wt lis 29, 2011 23:04
u mnie podobny dźwięk był jak się rozwalił łącznik elastyczny.
mateo1988
Post autor: mateo1988 » wt lis 29, 2011 23:26
i jak doszedłeś do tego, było widać, czy jak kolega wyżej pisał, psikałeś wodą z mydłem?
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 23:29
no na tłumiku bym tego nie preferował robić :chytry:
wyczujesz podmuchy jak przyłożysz rękę.
macv6
Post autor: macv6 » wt lis 29, 2011 23:32
włożyłem głowę pod samochód, ręką nacisnałem na gaz i wyraźnie usłyszałem, że to cos związanego z wydechem, na początku myślałem, że się coś dzieje w okolicy katalizatora, ale pojechałem do tłumikarza i się okazało, że to łącznik. :jezor:
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » śr lis 30, 2011 20:53
No właśnie :)
Od początku się pytałem czy tłumik cały,
Też w moim golfie miałem identyczny przypadek i tłumik miał konkretniejszą dziurkę.
Pozdro :okej:
mateo1988
Post autor: mateo1988 » czw gru 01, 2011 22:07
więc dziś byłem u tłumikarza, łącznik mam cały, dziury przed katalizatorem zaspawane, kat-out. A świst jak był, tak jest..., Jutro przy okazji podjadę do Panów którzy mi robili pompę niech zerkną o co chodzi, bo dźwięk wydobywa się z okolic pompy wtryskowej (rozrządu)...., który oni ruszali ostatnio i po ich ingerencji zaczął się ten problem.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw gru 01, 2011 23:46
mateo1988 pisze:dźwięk wydobywa się z okolic pompy wtryskowej (rozrządu)
Fachman nie przedobrzył z naciągiem paska rozrządu i pompa wody nie daje przypadkiem o sobie znać :-)
mateo1988
Post autor: mateo1988 » sob gru 03, 2011 15:13
Właśnie o to się boję i ale innej opcji nie widzę, fachmani twierdzili że napinacz można przykręcić w jednej pozycji i naciąg jest jeden. W każdym razie w przyszłą sobotę umówiłem się do nich na diagnozę, w ramach roboty ;] jak dojdą do ładu z autem to dam znać co to było, pozdrawiam!
mateo1988
Post autor: mateo1988 » wt gru 20, 2011 20:41
Diagnoza z warsztatu: świszczy pasek rozrządu, po ponownym założeniu musiał się inaczej ułożyć.., podmienili rolki osłuchali wszystko stetoskopem i został jedynie pasek. Trochę to dziwne, pasek ma około 20tyś km przejechane, marki continental.
szewczi90
Post autor: szewczi90 » śr gru 21, 2011 00:57
mateo1988 pisze:Diagnoza z warsztatu: świszczy pasek rozrządu, po ponownym założeniu musiał się inaczej ułożyć.., podmienili rolki osłuchali wszystko stetoskopem i został jedynie pasek. Trochę to dziwne, pasek ma około 20tyś km przejechane, marki continental.
ale naprawili to? problem znikł?
m3e30
Post autor: m3e30 » śr gru 21, 2011 09:44
sprawdź czy masz tą samą turbinkę :hmm:
