Problem z SDI
Jaworek81
Problem z SDI
Post autor: Jaworek81 » sob lis 26, 2011 20:53
Witam wszystkich posiadaczy czterech kółek . :bigok: i od razu przechodzę do rzeczy
Mam problem z moim golfikiem MK4 99r. 1.9 SDI mianowicie gdy jest zimny po odpaleniu gdy zaczynam dodawać gazu silnik dziwnie chodzi (ale tylko na wolnych obrotach ok. 1000- 1200obr. ) tzn. jakby go "dusiło'' i strasznie " klekoci ".Pedał gazu tez jak by póżniej reagował . Jego maksymalna prędkość też zostawia wiele do życzenia 130km/h na autostradzie i ani ciut więcej . Dojeżdzam nim do pracy 60 km codziennie i nie było z nim problemów , dopiero od 3-4 miesięcy pojawiły się takie objawy . Byłem u jednego majstra i stwierdził ze to nastawnik - wyczyściłem i to samo . Pojechałem do innego podłączył komputer ale żadnych błędów nie pokazało - podrapał się po głowie i rzekł - to na pewno popychacze . Proszę o pomoc nie chce w ciemno wymienić pół silnika.
krzysiek737
Problem z SDI
Post autor: krzysiek737 » sob lis 26, 2011 21:20
Cześć , też posiadam Golfika 1.9 SDI . Zacznij od filtra powietrza , później przeczyść EGR no i sprawdź kąt wtrysku powinien być na vag-u pomiędzy 49-52 .
Pozdrawiam i mam nadzieje że to nic poważnego . Jak zdiagnozujesz co to był za problem to daj znać . :okej:
ja4rqu
Problem z SDI
Post autor: ja4rqu » ndz lis 27, 2011 00:23
kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Na rezerwie było jechane? Gdy tak nierówno chodzi to dymi na jakiś kolor? Być może rano któraś świeca nie grzeję bądź wtryski się wieszają. co od v-max to rzeczywiscie można na filtr powietrza popatrzeć
Jaworek81
Problem z SDI
Post autor: Jaworek81 » ndz lis 27, 2011 19:56
Dzięki koledzy za podpowiedzi ale.....
-filtr powietrza i paliwa wymieniałem w wrześniu i nigdy nie wyjeżdzałem do dna
-po odpaleniu delikatnie zakurzy ale jak pracuje to nie kopci no chyba ze na pełnych obrotach
-dziś wyczyściłem zawór EGR nie był mocno brudny lekko zakurzony
Problem ciągle istnieje , umówiłem się na kontrole vagiem może to faktycznie kąt bo ma trochę ''twardy klank'' jak będe coś wiedział dam znać. :rozpacz:
Ale ciągle ''klekocze'' i go ''dusi'' na wolnych obrotach , a i jeszcze mały szczegół jak chodzi na luzie to tego klekotu nie ma tylko pod obciążeniem jak jadę nawet na pierwszym biegu. Pozdrawiam i proszę o pomoc .......
Jaworek81
Problem z SDI
Post autor: Jaworek81 » pn lis 28, 2011 17:54
Jutro po pracy kolega sprawdzi mi go komputerem ale jakby ktoś chciał mi doradzić to zapraszam........
Jaworek81
Problem z SDI
Post autor: Jaworek81 » śr lis 30, 2011 14:11
Koledzy pomóżcie :popcorn:
Jaworek81
Problem z SDI
Post autor: Jaworek81 » pn gru 05, 2011 16:37
Witam wszystkich po długiej przerwie ......ale nie było ostatnio wolnego czasu a więc tak sprawa się wyjaśniła mianowicie przyczyn było kilka ,po podłączeniu do kompa żadnych błędów nie wykazało ale
-był zły kąt wtrysku
-dawka paliwa była za mała( ale tylko troszkie)
-i co najważniejsze jeden popychacz juz siadł dlatego tak w silniku klekotało
Teraz wszystko gra pozdrawiam :smoke:
