brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
leszekvento
mam proglem , jaka moze byc przyczyna on na wyjsciu z p.wtryskowej na wtryski ? czy moze mi ktos pomóc?
nie wiem o co chodzi ale sprawdź zaworek na pompie czy się załącza
Paliwo do pompy dochodzi i wraca przelewem? Bo jak nie to może jest zapowietrzony?
Który rok? Zapala się kontrolka świec żarowych?
Jeżeli pompa nie podaje paliwa na wtryski mimo że dochodzi do niej paliwo to na początek sprawdź bezpiecznik pompy.
Jeśli nie masz immobilisera (taka puszka na elektrozaworze) odkręć przewody zasilające i zabezpiecz je przed zwarciem się z masą, następnie zmierz opór elektryczny i podaj +12V z akumulatora (cienkim przewodem, tak żeby nie spalić zaworu) powinien tyknąć, co oznacza, że jest otwarty.
leszekvento
leszekvento
iigAlisArr
Sprawdź czy po włączeniu zapłonu mignie (lub chwilę świeci - znaczy, że grzeje świece) kontrolka świec, bo u mnie były te same objawy (brak paliwa, nie odpalał i kontrolka się nie pojawiała a po podaniu + na n109 zapalał) i padł przekaźnik 109 - sprawdź to.t0mal pisze:Zapala się kontrolka świec żarowych?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
leszekvento
leszekvento
leszekvento
do czego słuzy jakis czujnik wkrecony na srodku miedzy 4 koncówki na wtyski z tyłu pompy i wychodza z niego 2 kable , czy i jak mozna go sprawdzic ?
leszekvento
sprawdzilem wszysko jak piszecie i jest ok, dalel paliwa nie ma na wtryski . co jest nie tak ????
Re: brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
Czujnik początku wtrysku, uszkodzony sprawia, że silnik twardo pracuje. Awaria objawia się miganiem kontrolki świec i zapisanym błędem w pamięci sterownika.leszekvento pisze:do czego słuzy jakis czujnik wkrecony na srodku miedzy 4 koncówki na wtyski z tyłu pompy i wychodza z niego 2 kable , czy i jak mozna go sprawdzic ?
Jeśli po poluzowaniu wtrysków nie pokazuje się paliwo, pomimo, że pompa jest odpowietrzona, pobiera paliwo i ma na krótko podpięty elektrozawór który na 100% jest otwarty, to nie wiem jakim cudem nie działa, to jest nie możliwe chyba że nie ma tłokorozdzielacza.
leszekvento
vw Baron, dziekuje ci za ostatnia podpowiedz, jutro rano to sprawdze. jesli nie bedzie nic sie działo to podjade do pompiaza nie ma innego wyjscia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
