Jeśli mówisz ze dolny wąż jest zimny czyli tamtędy idzie woda z bloku więc dolny to zasilanie, górny powrót do bloku , chyba że się mylę to poprawcie.MIT pisze:W porządku,będę spokojniejszy.Proszę jeszcze wytłumaczyć mi kierunek obiegu o którym mowa w pierwszym poście...
Obieg wody w AJM.
- Mk3GeorgeMk3
Re: Obieg wody w AJM.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
- Mk3GeorgeMk3
podczas mrozu niektórzy wkładają karton przed chłodnicą żeby autko szybciej się zagrzało .macv6 pisze:podepnę się.
kończy mi się termostat tzn. chyba problem jest taki, że wskazówka na 90 stoi tylko podczas jazdy, wystarczy, ze się zatrzymam na chwilę i od razu lekko przechyla się w lewo, podczas mrozu jest jeszcze gorzej - praktycznie tylko na trasie stoi pionowo.
wie ktoś ile kosztuje ori termostat w ASO? czytam o tych zamiennikach i niby Wahlera jest ok, ale jakoś nie jestem przekonany, a chce wymienić i mieć spokój.
Co do termostatu to Ja na Twoim miejscu montował bym Wahlera bez wahania. Jeśli Cię to nie uspokoi bierz z serwisu VW
Mk3GeorgeMk3 to jakim cudem góra chłodnicy i górny wąż są gorące skoro mówisz że góra to powrót z chłodnicy do silnika a dołem wypuszcza z bloku do chłodnicy a dolny wąż zimny,to jakim cudem znalazła się tam gorąca woda?
115/285 => 138/347
- Mk3GeorgeMk3
Obieg wody w AJM.
Oj sorry . Rzeczywiście miało być na odwrót , rąbnąłem się obliczeniach
- Mk3GeorgeMk3
Obieg wody w AJM.
Obieg wody w AJM.
Kupiłem termostat, chce wymienić, ale nie mogę płynu spuścić. Odkręcam ten kranik przy chłodnicy, ale nic nie chce lecieć. Przejechałem 15km żeby się rozgrzał, ale to nic nie dało. Kranik jest zepsuty czy ja coś źle robię?
Aha, dolny wąż jest letni, ale nie wiem czy to przez płyn czy może nagrzał się od ciepłego powietrza w komorze silnika.
W końcu spuściłem trochę górnym wężem, trochę wyleciało przez termostat i wymieniłem. Przejechałem się wskazóweczka stoi idealnie pionowo nawet na postoju, więc jest chyba ok.
Ale martwi mnie to, że dolny wąż po jeździe był zimny...
Heh,jeżdżę już od dwóch tygodni na nowym termostacie i dolny wąż wciąż lodowaty nawet po przejechaniu nonstop 100 km. ........
115/285 => 138/347
Rozgrzewałem silnik na postoju przez ok.20 min aż temperatura na vagu pokazała 108 stopni ,załączył się wtedy drugi bieg wentylatora pierwszy mi nigdy nie działał,byłem przekonany że teraz dolny wąż na pewno będzie ciepły,dotykam go a on zimny, co jest? termostat szmelc?
115/285 => 138/347
- Mk3GeorgeMk3
Obieg wody w AJM.
coś nie jest w porządku , jakby nie było obiegu wody
Kiedy ostatnio był zmieniany rozrząd z pompą wody ?
Cały komplet wymieniany 45 tys temu.Płyn normalnie przelewa się do zbiornika wyrównawczego......
115/285 => 138/347
