za dużo oleju - teraz bierze olej. czy to możliwe?
Krzychu89
Post autor: Krzychu89 » pn gru 05, 2011 19:08
Witam mam golfa IV 1,9TDI przebieg 230000.
jakieś 2 - 3 miesiące temu dolałem olej do silnika, wlało mi się go trochę za dużo - ok 2mm ponad max na bagnecie. dzisiaj wracając oświeciła mi się żółta kontrolka od oleju po sprawdzeniu miałem trochę powyżej minimum i tu moje pytanie czy mogło się coś stać z tego powodu że nalałem trochę za dużo oleju (2 mm wiecej na bagnecie) do silnika. Nigdy nie miałem problemu z tym że brał mi olej samochód.
z góry dzięki za odpowiedź
Tomek
Post autor: Tomek » pn gru 05, 2011 19:24
mogło powypychać usszczelniacze ale nie przy takim stanie oleju, zobacz czy wycieków nie ma
wgl jaki to motor na pompie ?, zobacz czy nie ma oleju w rurze od IC
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Krzychu89
Post autor: Krzychu89 » pn gru 05, 2011 20:07
kolego zadajesz trudne pytania :P 1,9 TDI 2003 r. przecieków nie ma, bynajmniej jest garażowany i nie ma żadnych plam pod nim.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt gru 06, 2011 00:00
wjedź do kanału samochodem zobacz czy z miski olejowej coś nie przecieka, potem głowica, ostatecznie może turbo wciągać olej wtedy trzeba coś działać
arwam
Post autor: arwam » wt gru 06, 2011 01:08
olej sprawdza się po nocy a nie tuż po zatrzymaniu motoru.
a jak jużna gorącym silniku to po dłuższej chwili jak ścieknie do miski
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » wt gru 06, 2011 08:16
Ja bym zaczął od pompy tandem (wnioskuję że silnik to PD), a raczej na uszczelki pod nią. Bardzo często tamtędy puszcza, stąd szybki brak oleju. Jak zdejmiesz oslonę to będziesz widział,czy jest mokry blok i głowica po stronie skrzyni biegów. Poza tym jak masz osłonę to może Ci nie skapywac na podłogę olej.
Grzechu_1990
Re: za dużo oleju - teraz bierze olej. czy to możliwe?
Post autor: Grzechu_1990 » wt gru 06, 2011 11:20
Krzychu89 pisze:bynajmniej jest garażowany
Bynajmniej to nie przynajmniej.
Ile zrobiłeś kilometrów przez te 2 miesiące? Ile Ci bierze tego oleju na 1000km?
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
michal.0202
Post autor: michal.0202 » pn lut 11, 2013 20:40
witam mam problem z silnikiem 1.9 TDI Pd problem jest tego typu przebieg auta 275 tys km jeżdze na oleju 5w30 mobil 3000xe strasznie dziwnym zjawiskiem jest iż auto po zmianie oleju zalane olejem do poziomu max wlane 4 Litry oleju wymiana z wymianą filtra po przejechaniu 3 tys poziom z max spadł na min styl jazdy delikatny do 100 km/h ( poziom na zimnym silniku jest min a na ciepłym połowa stanu) silnik nie traci mocy nie raz przy odpalaniu na zimnym silniku przydymi na niebiesko . Kąt wtrysku 0.0 0.6 Prosze o porady
michoswwy
Post autor: michoswwy » pn lut 11, 2013 21:10
jak nieraz przydymi delikatnie na niebiesko to mogą uszczelniacze zaworowe puszczać olej też tak mam nieraz po nocy stania ale nie zawsze i będę robił uszczelniacze na zaworach
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 59 gości
