GOLF IV TDI [ALH] - dziwny świst
Witam, mam problem z autem, ciekła mi pompa wtryskowa (silnink: ALH) i miałem wyciek oleju zimą z chłodniczki oleju, oba problemy już rozwiązane ale pojawił się nowy, po odebraniu auta od pompiarza auto dziwnie świszczy przy dodawaniu gazu:
[youtube][/youtube],
łuuuuu, łuuuu, wcześniej tego nie było, jak by jakaś nieszczelność w układzie doładowania, ale auto jeździ jak wcześniej, opaski od kolektora do IC i węże wyglądają na całe, co to może być bo już mnie to wkurza. Mechanicy powiedzieli ze muszą całą pompe wyciągnąć do uszczelnienia, więc węże ruszali, jak można sprawdzić gdzie jest nieszczelność? Dodam że silnik umyli po robocie i żadnych wycieków, czy pocenia się oleju nie widać na dolocie. Łącznik elastyczny też cały, małe dziurki za katalizatorem, ale to już było wcześniej.
- Mk3GeorgeMk3
Wygląda na to że "ten" dźwięk to praca turbosprężarki .
Proponuje posprawdzać wszystkie węże , szczelność możesz przykładowo sprawdzić wodą z mydłem , wstrząśnij aż powstanie taka piana i psikaj na łączenia . Tłumik na pewno cały ?
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Re: GOLF IV TDI [ALH] - dziwny świst
wrzuce jeszcze filmik z aparatu, od 1:11 słychać to wyraźniej chodzi mi o dźwięk przy schodzeniu z obrotów ten jest najbardziej słyszalny występuje też jak dodaje gazu ale wtedy go aż tak nie słychać
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
i jak doszedłeś do tego, było widać, czy jak kolega wyżej pisał, psikałeś wodą z mydłem?
- Mk3GeorgeMk3
no na tłumiku bym tego nie preferował robić
wyczujesz podmuchy jak przyłożysz rękę.
włożyłem głowę pod samochód, ręką nacisnałem na gaz i wyraźnie usłyszałem, że to cos związanego z wydechem, na początku myślałem, że się coś dzieje w okolicy katalizatora, ale pojechałem do tłumikarza i się okazało, że to łącznik.
- Mk3GeorgeMk3
No właśnie
Od początku się pytałem czy tłumik cały,
Też w moim golfie miałem identyczny przypadek i tłumik miał konkretniejszą dziurkę.
Pozdro
Pozdro
więc dziś byłem u tłumikarza, łącznik mam cały, dziury przed katalizatorem zaspawane, kat-out. A świst jak był, tak jest..., Jutro przy okazji podjadę do Panów którzy mi robili pompę niech zerkną o co chodzi, bo dźwięk wydobywa się z okolic pompy wtryskowej (rozrządu)...., który oni ruszali ostatnio i po ich ingerencji zaczął się ten problem.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Fachman nie przedobrzył z naciągiem paska rozrządu i pompa wody nie daje przypadkiem o sobie znaćmateo1988 pisze:dźwięk wydobywa się z okolic pompy wtryskowej (rozrządu)
Właśnie o to się boję i ale innej opcji nie widzę, fachmani twierdzili że napinacz można przykręcić w jednej pozycji i naciąg jest jeden. W każdym razie w przyszłą sobotę umówiłem się do nich na diagnozę, w ramach roboty ;] jak dojdą do ładu z autem to dam znać co to było, pozdrawiam!
Diagnoza z warsztatu: świszczy pasek rozrządu, po ponownym założeniu musiał się inaczej ułożyć.., podmienili rolki osłuchali wszystko stetoskopem i został jedynie pasek. Trochę to dziwne, pasek ma około 20tyś km przejechane, marki continental.
- szewczi90
ale naprawili to? problem znikł?mateo1988 pisze:Diagnoza z warsztatu: świszczy pasek rozrządu, po ponownym założeniu musiał się inaczej ułożyć.., podmienili rolki osłuchali wszystko stetoskopem i został jedynie pasek. Trochę to dziwne, pasek ma około 20tyś km przejechane, marki continental.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
