ciśnienie oleju
DanielK
ciśnienie oleju
Post autor: DanielK » wt gru 20, 2011 23:11
witam potrzebuje szybkiej odpowiedzi
od dwóch dni zauważyłem że przy ciepłym silniku mruga mi kontrolka oleju więc podjechałem odrazu na warsztat do brata podpiąłem manometr i na wolnych obrotach ciśnienie było 1 bar i rosło w miarę dodawania gazu czy może to być wina czujnika???
DanielK
ciśnienie oleju
Post autor: DanielK » śr gru 21, 2011 17:38
a wieć silnik w moim golfie to 1.6 TD oznaczenie SB
a manometr wkręciłem w miejsce czujnika znajdującego sie na górze w głowicy
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
ciśnienie oleju
Post autor: Bartek_R » śr gru 21, 2011 18:12
Ciśnienie sprawdzałeś na ciepłym ma się rozumieć?
jeśli na wolnych było 1bar to spróbuj podmienić czujnik z kimś, albo kup nowy raczej będzie jego wina bo powinno mrugać jeśli spadnie poniżej 0,3czy 0,4bara(już dobrze nie pamiętam) w głowicy, a jak ma 1bar i mruga to raczej czujnik padł.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
DanielK
ciśnienie oleju
Post autor: DanielK » śr gru 21, 2011 18:22
tak ciśnienie mierzyłem na ciepłym silniku
t0mal
VW Baron
VW Baron
ciśnienie oleju
Post autor: t0mal » czw gru 22, 2011 00:37
Stawiam na czujnik w podstawie filtra, pewnie pękł plastik.
Jak zacznie migać lampka to odepnij z niego wsuwkę i zewrzyj do masy lampka powinna zgasnąć - w ten sposób sprawdzisz czy nie ma przerwy w obwodzie.
Czujnik w głowicy działa odwrotnie, jak pojawia się ciśnienie to przerywa obwód.
W podstawie filtra jest szary - 0,9 bara, w głowicy niebieski 0,35 bara
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
ciśnienie oleju
Post autor: grandi » czw gru 22, 2011 01:10
Koszt czujnika 10-20 zł
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
ciśnienie oleju
Post autor: Bartek_R » czw gru 22, 2011 19:38
t0mal pisze:Stawiam na czujnik w podstawie filtra, pewnie pękł plastik.
Ale czujnik w podstawie jest chyba od dynamicznej kontroli ciśnienia i powinien się włączać bzyczek.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
ciśnienie oleju
Post autor: t0mal » czw gru 22, 2011 23:57
Nie włączy się jeśli na drugim czujniku jest ciśnienie.
