To chyba pompa wtryskowa
krzys2711
Re: To chyba pompa wtryskowa
Post autor: krzys2711 » czw gru 29, 2011 05:20
naszczescie czolo walu nie musialo byc frezowane, mechnik stwierdzil ze jest ok i zostalo wymienione tylko kolo plus sruba , ale to byly groszowe sprawy cos okolo 100 zl za kolko ze sruba dobrego producenta
arwam
Post autor: arwam » czw gru 29, 2011 09:26
mam nadzieję że dokręcał jak ksiązka nakazuje 90Nm + 180stopni
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 29, 2011 13:24
I tak nic z tego nie będzie, a duże koło z tłumikiem drgań?
krzys2711
Post autor: krzys2711 » czw lut 09, 2012 09:18
nie wymienialem duzego kola z tlumikiem drgan bo nie bylo takiej potrzeby, z jaka sila mech dokrecil kolko tego nie wiem, ale jak narazie po regulacji kata wtrysku autko w te mrozy pali doslownie na pol obrotu rozrusznikiem i przy jednym grzaniu swiec, nareszcie moge sie cieszyc moja golfina. Dzieki wszysktim za zainteresowanie i pozdrawiam
