Nawiew w mk2 działa tylko na 3 stopniu
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob lip 01, 2006 18:14
Mam taki problem.Nawiew w golfie 2 ma 3 stopniwa regulacje siły wiatru, na 1 i 2 wiatrak mi nie dziala, a na 3 działa, nie wiecie co to może byc?mysłalem ze jakiś bezpiecnik ale to chyba odpada.
z góry dziekx....
rozebrałem panel i podłaczyłem na krotko regulator i tez działało tylko na 3 stopniu, jestem w kropce, moze kable mi sie przepalily?bo kiedys chodziło normalnie, tylko od kilku dni mi cos nie pracuje tak jak powinno :(
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » sob lip 01, 2006 18:56
Albo kable w co wątpię albo zajrzyj do samej dmuchawy, może szlag trafił oporniki z 1 i 2 stopnia. Jest jeszcze 3-cia możliwość - padł przełącznik (ale żeby obydwa stopnie naraz też wątpliwe).
mike NIES
Post autor: mike NIES » sob lip 01, 2006 19:00
u mnie jak przełącznik nie działał, to też tak było=wystarczyło styki przeczyścić
Paulo
Post autor: Paulo » sob lip 01, 2006 19:08
witam. mialem ten sam problem. musisz rozebrac dmuchawe - cala -i wujac ja z obudowy. jak ja wyjmiesz to bedziesz mial regulator obrotow(taka kostka w ksztalcie pudelka zapalek) i nad nia taki maly kondensator - czy jak to sie tam nazywa- i na 100 % jest on zjarany.
wystarczy wlutowac nowy i po klopocie. ale sprawdz najpierw sam wlacznik nadmuchu- to tez moze buy przyczyna.ale musle ze to bedzie ten maly zielony kondensator.
pozdro. :okej: :okej: :okej:
moje mk2 do kasacji :( nastepne auto- cos z rodziny VW
Cinek
Post autor: Cinek » ndz lip 02, 2006 08:08
standardowa usterka opisywana nie raz. opornik w dmuchawie spalony. wlutuj nowy albo kawałek drutu ( doraźnie )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
