dziwna usterka sprzęgła ? aaz
Corey
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 20:39
Witam dziś wymieniałem sobie spokojnie olej w moim golfiku po wymianie wsiadam odpalam czekam moment i kiedy chcę ruszyć okazuje się że po wciśnięciu sprzęgła i zapięciu jedynki puszczam sprzęgło a auto stoi lekko tylko ruszyło do przodu i stoi jakby był cały czas wysprzęglony. Dodam że pedał sprzegła jest dużo twardszy niż był do momentu ww usterki. Co to może być?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob sty 07, 2012 21:09
inne biegi działają? Którą śruba spuszczałeś stary olej?
Corey
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 21:29
biegi wchodzą normalnie zero zgrzytu tylko nie "odpuszcza" sprzęgło. i twardszy pedał jest jak wspomniałem. nie sądze zeby kwestia oleju czy jego wymiana miała tu znaczenie :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 07, 2012 21:30
ja4rqu pisze: Którą śruba spuszczałeś stary olej?
Pewnie zmieniał w skrzyni olej,a świeży wlał pod plastikowy korek do sprzęgła...
Było już kilka takich tematów :bajer:
Corey
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 21:36
nie panowie zmieniałem olej w silniku i nie pomyliłem się heh więc mnie te tematy nie dotyczą. :chytry:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob sty 07, 2012 21:48
Corey
a co się dzieje jak wrzucasz następne biegi i puszczasz sprzęgło?
podejrzewam że mogła sie rozlecieć tarcza sprzęgła
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob sty 07, 2012 21:48
aaaa pisałes o zmianie oleju i braku biegów po tym więc wywnioskowalismy że chodzi o olej w skrzyni, a jaki jest stan oleju w tej chwili? Może jakiś uszczelniacz poszedł i olej trafił na tarcze.
Corey
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 21:50
dzieje się to samo na każdym biegu tzn lekko ruszy budą i to wszystko stoi w miejscu. Nie ma żadnych niepokojących odgłosów przy tym.
Corey
Re: dziwna usterka sprzęgła ? aaz
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 21:53
ja4rqu pisze:aaaa pisałes o zmianie oleju i braku biegów po tym więc wywnioskowalismy że chodzi o olej w skrzyni, a jaki jest stan oleju w tej chwili? Może jakiś uszczelniacz poszedł i olej trafił na tarcze.
nie sprawdzałem oleju w skrzyni a w sumie mogłem... więc nie wiem jaki jest stan auto dałem do mechanika ale dziś juz nie miał jak zajrzeć tylko wstawiłem go na warsztat i tak został.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob sty 07, 2012 21:59
wygląda na to że sprzęgło sie ślizga, dziwne jest to że pedał jest twardy
Corey
Post autor: Corey » sob sty 07, 2012 22:02
No właśnie też się zdziwiłem bo po wymianie sobie wsiadam, wciskam sprzęgło żeby odpalić autko i już mnie uderzyło to że pedał jest dużo twardszy a po chwili się okazało że nie da rady ruszyć.
souler
Post autor: souler » sob sty 07, 2012 23:30
ta jasne. udowodnij, ze dobrze wymieniles olej w silniku do uwierzymy. nie ma mozliwosci, ze po zmianie oleju w silniku nagle puscil uszczelniacz...
Corey
Post autor: Corey » ndz sty 08, 2012 00:46
souler pisze:ta jasne. udowodnij, ze dobrze wymieniles olej w silniku do uwierzymy. nie ma mozliwosci, ze po zmianie oleju w silniku nagle puscil uszczelniacz...
a kto mówi że przyczyną była zmiana oleju?? ja napisałem o zmianie żeby opisać sytuację w której mnie usterka opisywana zaskoczyła że tak to nazwę a mój błąd to że nie napisałem od razu ze zmieniałem olej w silniku a nie w skrzyni... więc jedno do drugiego ni jak się nie ma i tyle. poza tym nie wiem co masz na myśli mam ci opisać jak zmieniam olej w silniku? hehe :?
souler
Post autor: souler » ndz sty 08, 2012 02:06
misiek nie widze zwiazku wymiany oleju w silnika i sprzegla z wysprzegleniem na lince. cos jest nie halo, dlatego pisze.
