Telepanie silnikiem audi 80 TDI 1Z.
Witam! Proszę o pomoc chodzi o audi 80 TDI 90KM1Z. Poduszki silnika wymienione, a tu nowy problem powstał, silnik zaczął tak dziwnie lekko trząść na wolnych obrotach. praca silnika się zmieniła i na biegu jałowym lekko drga. Po podłączeniu po kompa wyskoczył błąd 527 czujnika temp. powietrza wlotowego, zbyt wysoka wartość sygnału, usterka sporadyczna G72. Po wykasowaniu błędu i ponownym podłączeniu pod kompa błąd powracał.
Czy przez taki błąd możliwe jest że silnikiem dziwnie by tak telepało?
- munior
- Forumowy spamer :)
Wątpię...ale zrób porządek z czujnikiem ,albo kabelkami do niego ,bo jak błąd powraca po skasowaniu ,to albo brak styku ,co się czesto zdarza ,albo kabelki przetarte i gdzieś sie zwierają z masą .Poza tym dawkę paliwa sobie sprawdż czy jest prawidłowa i czy nie skacze zbyt dużoTomekg1313 pisze:chodzi o audi 80 TDI 90KM1Z. Poduszki silnika wymienione, a tu nowy problem powstał, silnik zaczął tak dziwnie lekko trząść na wolnych obrotach. praca silnika się zmieniła i na biegu jałowym lekko drga. Po podłączeniu po kompa wyskoczył błąd 527 czujnika temp. powietrza wlotowego, zbyt wysoka wartość sygnału, usterka sporadyczna G72. Po wykasowaniu błędu i ponownym podłączeniu pod kompa błąd powracał.
Dzięki za pomoc. Dawkę paliwa sprawdzałem jest dobra, ale przed kasowaniem tego powracającego błędu silnikiem telepało cały czas na wolnych obrotach, a po bawieniu się w kasowanie telepie tylko przez około 20 s po odpaleniu, a później jest ok.
Byłem u takiego rozgarniętego elektromechanika to posprawdzał czujnik temp płynu chłodzącego i powiedział, że to coś z pompą, ale pod kompa nie podpinał.
Czekam na kolejne opinie o tym przypadku.
Tyle, że czujnik G72 to nie czujnik G62 więc nie wiem po co sprawdzał czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Byłem u niego przed podpięciem auta pod kompa i kazał zaprowadzić na cały dzień i powiedział że zrobi to telepanie bo to pewnie coś z pompą. Audi jest z stycznia 94r.
Nastawnik do kontroli, ustawienia, podobnie kąt wtrysku - może się pompa poluzowała. Miałem taki przypadek że luźno sobie latała a silnik chodził w zależności jak się ustawiła.
Paliwo bez problemu dochodzi ? Nic nie blokuje ? Nie idą pęcherzyki powietrza ?
Z paliwem jest raczej wszystko w porządku. Pęcherzyki nie idą. Normalnie przyśpiesza nie gaśnie. Filtry systematycznie wymieniane.
Tylko daje mi do myślenia jedna sprawa, że przed tą usterką silnikiem trzęsło. Poduszka była całkiem zerwana i jakby paloną gumą śmierdziało.
Przepatrzyłem wszystkie przewody i wydaje mi się że nic się nie topiło.
Jak podłączyłem audi pod kompa to kąt wtrysku mieścił się w wartościach, ale dzięki za uwag to jeszcze to sprawdzę.
Jeśli chodzi o nastawnik to on jest na pompie tak? Coś w net. czytałem, że to może też być przyczyna. Jak go można zdiagnozować?
- munior
No to niestety masz pecha ,bo w styczniu 94 wychodziły ostatnie audi 80 tdi na stary osprzęcie ,czyli z nastawnikiem potencjometrycznym i wielką klapkową przepływką boscha ,koledzy na tym forum nie mają raczej z tym do czynienia ,bo pompy wtryskowe w vw nie wychodziły z tym nieszczęsnym wynalazkiem .A padający nastawnik potencjometryczny spotrafi robić takie "cuda " że głowa mała ... wiem coś o tym bo widziałem różne "ciekawe "objawy w takich audiolkach na starym osprzęcie ,jedyny rozsądny sposób na pozbycie się kłopotów raz na zawsze to przekładka na nowszy osprzęt z nastawnikiem indukcyjnym i przepływomierzem pierburga .Taka przekładka na nowszy osprzęt likwiduje problemy ,jakie potrafi sprawiać nastawnik potencjometryczny ,raz na zawsze .Oczywiście niektórzy regenerują te nastawniki potencjometryczne ,ale to raczej na krótką metę i problem powraca wcześniej czy puzniej ...Tomekg1313 pisze: Audi jest z stycznia 94r.
A powiedzcie mi jeszcze czy po zmianie tego nieszczęsnego osprzętu trzeba w sterowniku jakieś zmiany robić, coś programować itp?
Może ktoś robił taką przekładkę?
- munior
HeheTomekg1313 pisze:A powiedzcie mi jeszcze czy po zmianie tego nieszczęsnego osprzętu trzeba w sterowniku jakieś zmiany robić, coś programować itp?
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2012 20:40 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie sprawy z tym ustrojstwem hehe. Na razie zobaczymy jak to z 80 będzie. Po 15-20 s telepanie ustępuje, ale widzę, że ten zabieg warto zrobić.
Słuchajcie, a gdzie znajdę czujnik G72 temp. powietrza wlotowego?
Nigdzie tego nie mogę znaleźć. Przepływomierz jest, na schematach widzę ten czujnik, ale nie mogę go zlokalizować.
Czujnik ten znajduje się w rurze idącej od IC do kolektora dolotowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
