Mam takie pytanie w jaki sposób sprawdzić czy działa pompa paliwa znajdująca się w zbiorniku paliwa
mechanik sprawdził że napięcie na przewodach jest ale pompa nie pompuje paliwa do filtra bo jest suchy
czy jest jak sprawdzić czy to na pewno pompa paliwa???
samochód VW GOLF 2007r 2.0 SDI
dziękuje za odpowiedz
golf V 2.0 SDI pompa paliwa
umberto666
słychać ją przez chwilę jak przekręcisz kluczyk
zerknij na przekaźnik nr 53. pozdro.umberto666 pisze:mechanik sprawdził że napięcie na przewodach jest ale pompa nie pompuje paliwa do filtra bo jest suchy
umberto666
z przewodami jest ok bo sprawdzał miernikiem w kostce do pompy ale pompy nie słychać przy uruchomieniu zapłonu
tyle że wskazuje na liczniku poziom paliwa to działa
jutro sprawdzę przekaznik 53 ale mechanik chyba to sprawdzał
Sprawdź silnik pompy na krótko, styki od silnika są grubsze od pozostałych. U mnie pompa siadła po 175 tyś km. Podobno to częsta usterka w golfach serii V.
