Witam Wszystkich
Każdy walczy z mrozami jak tylko może mnie dziś problem dopadł i nie wiem jak z niego wyjść Dziś rano odpalałem auto i było -22. Odpaliłem jak zwykle za 2 razem( za pierwszym kręci a za drugim już załapie) Nie pojeździłem dużo bo się spieszyłem na zajęcia, czyli się nie nagrzało. Postawiłem auto i wracam za 3 h na rozruch a tu nie łapie. 6 razy próbowałem i cały czas kręci rozrusznikiem dobrze bo mam jeszcze dobry aku, tak jakby miało blokadę. Podjechałem później z kumplem podpięliśmy kable żeby mi nie padł już całkiem aku i nic dalej to samo. Kręci kręci i nie załapie mi. Elektrozawór przy 1 przekręceniu kluczyka tyka także nie odcina mi paliwa jak kręcę to paliwo ciągnie i na rurkach widać że nie zamarzło czy coś w tym stylu. Czy ktoś mi pomoże co jest grane??? mk4 1.9 tdi 110.
Rozrusznik kręci a auto nie pali
- Szymon Jarosz
Re: Rozrusznik kręci a auto nie pali
"PLAK" do deski rozdzielczej - poczęstuj go delikatną mgiełką w stronę kolektora ssącego... i zagada...
Koleszka robi mgłe - plakiem (nie bezpośrednio w kolektor)
A Ty "chechłasz"....
A paliwo może ciągnąć ale takie z "AUCHANA" które wytrzymuje do -15
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
tak jak Muszka D. napisał hardcorowy sposob albo w 90% przypadków pomaga. i pozniej obserwuj przewody paliwowe byc moze filtr zamarł albo przewody.
a więc tak, byłem spróbować jeszcze dziś, odpadałem na plaka lekką mgłę do kolektora ssącego i nic, kręci sam rozrusznik i nie zapałanie ani trochę. Może faktycznie ten filtr paliwa zamarzł ale też bym wziął pod uwagę immobilaizer co wy o tym myśliscie? Jeszcze takie coś było że kręce kręce odpuściłem i taki wycie usłyszałem które trwało sekunde i stopniowo spadło. Nie wiem czy to od rozrusznika czy od czego.
Witam Wszystkich. Mam podobny problem z autem ;/ Czy Autor tematu naprawił przyczynę że auto nie odpalało?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
