Gaśnie podczas jazdy - mega dziwne
karol_zary
Post autor: karol_zary » pn lut 06, 2012 16:02
Witam szystkich. Od paru dni mam z moim golfikiem następujący problem. Mianowicie jest to 1.9 TDI BLS z DPF. Podczas jazdy, niezależnie czy po dziurach, czy na równej drodze, niezależnie od prędkości, temperatury silnika, auto podczas jazdy gaśnie. O dziwo jest to gaśnięcie nietypowe, ponieważ auto gaśnie a z nim również zegary....... Tak więc nie ma prądu, aby próbować go nawet zakręcić rozrusznikiem. Światła, nawiewy itd nadal są...... Auto stoi wtedy powiedzmy od 1 do 15 minut po czym odpala i bliżej nieokreślony czas nadal funkcjonuje bez zarzut. Pali pięknie w te mrozy.......Żadnych błędów na kompie....... Czy znacie podobny problem, który ktoś rozwiązał....... Dodam tylko, że sprawdzone zostały wszystkie przekaźniki oraz bezpieczniki, jest wszystko ok. Każdy był wyciągany i wkładany na miejsce........Nawet te duże bezpieczniki pod maską........Problem typowo elektryczny........:(
Może macie jakieś sugestie gdzie szukać??? Jest może w MK 5 tak samo wadliwy przekaźnik jak MK 4 109??????
Z góry dziękuje za pomoc
Haki
Post autor: Haki » pn lut 06, 2012 16:48
http://golfv.pl/viewtopic.php?id=690" onclick="window.open(this.href);return false; kilka usterek i powodów gaśnięcia
ps - piszesz ,że żadnych błędów na kompie nie ma ... masz na myśli VAG i diagnozę czy zegary w aucie
karol_zary
Re: Gaśnie podczas jazdy - mega dziwne
Post autor: karol_zary » pn lut 06, 2012 20:28
Haki pisze:http://golfv.pl/viewtopic.php?id=690 kilka usterek i powodów gaśnięcia
Oczywiście VAG......zero błędów..... biorę się za lekturę......
Kolejne sugestie kolejnych użytkowników??
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 07, 2012 04:35
Z BLS-em żadnych błędów do tej pory nie miałem (poza zwaloną gruszką podciśnienia przy turbo) ale jak gaśnie w trakcie jazdy to zrób skan wszystkich sterowników a nie tylko silnika. Błędów szukaj zazwyczaj w sterowniku ABS.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 07, 2012 04:36
Sztomel pisze:Z BLS-em żadnych błędów do tej pory nie miałem (poza zwaloną gruszką podciśnienia przy turbo) ale jak gaśnie w trakcie jazdy to zrób skan wszystkich sterowników a nie tylko silnika. Błędów szukaj zazwyczaj w sterowniku ABS bo jest najczulszy.
Gdzie jest opcja usuwania postów - nie mogę usunąć poprzedniego za żadne skarby !
karol_zary
Post autor: karol_zary » wt lut 07, 2012 23:26
UP ???? Ma ktoś jakieś sugestie?????Może immobiliser???Może zegary???
Haki
Post autor: Haki » śr lut 08, 2012 10:54
A nie masz żądnych alarmów po dokładanych w aucie ? Ps - napisałeś ,że kompem sprawdzałeś autko ... jaki program i złącze ?
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » śr lut 08, 2012 13:39
Ja miałem podobnie i problem był z przekaźnikiem 109. Sam przekaźnik był ok ale rozłączał się w czasie jazdy, gdyż zanikała masa z komputera sterująca tym przekaźnikiem(o ile dobrze pamiętam). Sprawdź czy w tym momencie co nie możesz zapalić ten przekaźnik jest załączony(np zdejmij obudowę). Ew alarm jak masz
karol_zary
Post autor: karol_zary » czw lut 09, 2012 13:24
odpowiadam. Alarmu nie mam, a przez jakie złącze i jaki program nie potrafię odpowiedzieć..... Fakt jest że gaśnie i przez chwilkę nie odpala. Właśnie pytanie czy jest przy silniku BLS przekaźnik typu 109 ?????
Haki
Post autor: Haki » czw lut 09, 2012 17:08
karol_zary, podaj @ coś Ci wyślę
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw lut 09, 2012 21:46
Masy nie masz luźnej gdzieś?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
karol_zary
Post autor: karol_zary » czw lut 16, 2012 01:44
Sorki, długo mnie nie było ,
Mail :
karol_korczak1@o2.pl
No jakby masa , ale szukanie trwa dalej jak znajdę to poinformuje na 100 proc , i nadal proszę o sugestie oraz materiały pomocne
