vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
arwam
Post autor: arwam » pt lut 17, 2012 13:05
Michał_1977 pisze:Wzrośnie nieco dynamika silnika,ale o tym jest wszystko w dziale SPEED TD.
jeszcze nie wszystko jest bo ten dział dopiero powstaje. to co tam jest to zaledwie część tematów
theorema
Post autor: theorema » sob lut 18, 2012 20:28
Dzięki wszystkim za pomoc i wypowiedzi pompa już założona w aucie, niestety taka sama jaką miałem wcześniej.
Mam jeszcze takie pytanko ponieważ samochód na tej pompie ma chyba zbyt niskie wolne obroty na wcześniejszej pompie miałem wyższe, która śrubka jest do regulacji wolnych obrotów.
I jakie skutki może mieć ustawienie złego konta pompy?, bo odpala idealnie ale na delikatnym gazie silnik jakby nie ruwno pracował, lekko szarpie.
Zauważyłem jeszcze taką sytuacje że wcale nie kopci ile i jak bym mu nie dał gazu to zero czarnego dymka, a i osiągi spadły jest wolniejszy, różnica między tą a poprzednią pompą,
i jeszcze jedna uwaga na tej pompie przyspieszacz ten na linke jest różnica między wciśniętym a a wciągniętym cięgnem, jak jest wciśnięty to obrot są niskie tak jak pisałem na początku postu a na wciśniętym ewidentnie wyższe, na starej pompie tego nie było nie odczuwalna różnica obrotów, po prostu lepiej odpalał na wyciągniętym ale obroty był racze jednakowe.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 18, 2012 20:52
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123" onclick="window.open(this.href);return false;
theorema pisze:różnica między wciśniętym a a wciągniętym cięgnem, jak jest wciśnięty to obrot są niskie tak jak pisałem na początku postu a na wciśniętym ewidentnie wyższe, na starej pompie tego nie było nie odczuwalna różnica obrotów,
Miałeś pompę starego typu,a teraz masz nowszą,czyli taką jak w linku
rafi vw
Re: vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
Post autor: rafi vw » ndz lut 19, 2012 11:32
ja mam taka pompe po regeneracji moge sprzedac za 100 zl dostalem ja razem z autem ale auta juz nei ma a pompa zostala :P
theorema
Post autor: theorema » ndz lut 19, 2012 11:40
taką z grzybkiem??? jaki numer pompy??
rafi vw
Post autor: rafi vw » ndz lut 19, 2012 11:43
taka z grzybkiem nie wiem jaki nr ale moge sprawdzic
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » pt maja 01, 2015 22:08
Sorry za odświeżanie kotleta, ale nie chce nowego tematu zakładać. Też mi cieknie pompa w tym miejscu jak na obrazku w pierwszym poście i moje pytanie, gdzie na intercarsie znajde ten oring?
Było: Ford Fiesta 1.3i mk IV, Volkswagen Polo 1.0 mkII.
Jest: VW Golf 2 1.6TD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 02, 2015 07:29
czakulec1825 pisze:Sorry za odświeżanie kotleta, ale nie chce nowego tematu zakładać.
Za to się nie przeprasza,tak się postępuje.
czakulec1825 pisze:gdzie na intercarsie znajde ten oring?
Nie znajdziesz. Tylko u pompiarza kupisz ten o-ring lub na allegro,ale cały komplet :?
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » sob maja 02, 2015 18:27
Pytanko, czy któraś uszczelka z tego linku by podeszła? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=4687
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 03, 2015 06:34
czakulec1825 pisze:czy któraś uszczelka z tego linku by podeszła? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=4687" onclick="window.open(this.href);return false;
Większość uda Ci się wykorzystać,ale ja jednak bym szukał zestawu dedykowanego Twojemu silnikowi.
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » ndz maja 03, 2015 09:39
Michał_1977 pisze:
czakulec1825 pisze:ja jednak bym szukał zestawu dedykowanego Twojemu silnikowi.
Z tym może być problem :-( Ta z numerem 5 okrągła by pasowała w to miejsce? (między głowiczką a rozdzielaczem) bo w tym temacie jestem zielony.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 03, 2015 20:22
czakulec1825 pisze:Z tym może być problem
Możesz szukać do AAZ-a sprzed '95r. bedzie to samo.
czakulec1825 pisze:Ta z numerem 5 okrągła by pasowała w to miejsce?
Będzie pasowała pod tłoko-rozdzielacz.
czakulec1825 pisze:między głowiczką a rozdzielaczem
To jest jedno i to samo :-)
czakulec1825
Post autor: czakulec1825 » sob maja 09, 2015 19:47
Dzisiaj wymieniłem oring, złożyłem wszystko do kupy i silnik nie chce zagadać mimo że pompa pobiera paliwo gdyż widać po wężyku, może to być wina elektrozaworu albo to że jest zapowietrzona?
arka10
Post autor: arka10 » sob maja 09, 2015 20:04
Zadzwoń to powiem co masz zrobić.
Tel; 797384613
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
