mkIII szarpie nie równo pracuje
- grzybek31
witam mam problem z moim golfem silnik to afn +0,216+turbo blb +soft .od razu mowie o co chodzi golf w sumie z dnia na dzień zaczęło mu odbijać szarpie zmienia dawkę w 01 grupie z 0 na 6 i szarpie jak jadę równo , a czasami jest ok i dawka jest idealnie zmieniłem nastawnik na drugi identyczny problem, zmieniłem ecu z ibizy chodzi tak samo do dupy jak na moim albo i gorzej brak mi pomysłów została tylko pompa z mechanicznych rzeczy lub instalacja elektryczna szukałem na necie i nic nie znalazłem, brak pomysów gdzie szukać co kolwiek
- areczek0000000
Re: mkIII szarpie nie równo pracuje
A czy auto posiada przyśpieszacz i jak go wyciągniesz jest lepiej albo przy dodaniu lekko gazu jest poprawa.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- areczek0000000
A czy po dodaniu lekko gazu jest poprawa tak na 1100,1500 obrotów?
- grzybek31
tak jak dodajesz gazu w całym zakresie jest lepiej tez myslałem ze to pedał gazu ale nie bo nawolnych jest kupa i to czasami
- areczek0000000
Może ale wcale nie musi przyczyną być klin wale korbowym. Zapal auto otwórz maskę i zobacz czy koło pasowe na dole które jest przy silniku.Które napędza alternator i pompę wspomagania czy ono nie pływa ono musi równo chodzić ???
- grzybek31
jest ok zmieniałem silnik przez ten klin obseróje sobie w miare systematycznie
- Adamm
grzybek31, poza szarpaniem sa jakies bledy ?
moze przycina Ci sie pierscien w pompie , jak zmieniales nastawnik to patrzyles czy luzno pracuje ?
- grzybek31
było troche z zwarcie z plusem nastawnika sporadyczne pierscien chodzi luzno nie zacina sie
- Adamm
grzybek31, przejrzyj wiazke jeszcze
