Piszczy pod maską.Co to;/?
DaVincI
Panowie od jakiegos czasu mam taki problem.Mianowicie gdy zawsze rano ide do garazu i odpalam auto to slysze przez jakis czas (kolo 5 do 10 min) takie piszczenie z okolic rozrządu alternatora gdzies tam.Ale najlepsze jest to ze po 5 10 minutach przestaje, ale przestaje w momecie gdy jakis przekaznik pstryknie mi pod kierownicą tam gdzie są wszystkie przekazniki bo wyraznie slysze tykniecie przekaznika i piszczenie ustaje i pojawia sie juz w innej postaci a mianowicie jak chce szybko rozpedzic auto a mam niskie obroty i auto ma opor to z prawej strony slychac piszczenie.Mam podejrzenia co do alternatora ale czy moze to byc to? Moze ktos mial taki problem prosze o pomoc. auto to golf 4 tdi ASZ
Od pasji zaczyna się wszystko!
- ja4rqu
Może być pasek od alternatora, gdy słyszysz pyknięcie to pewnie przekaźnik wyłącza grzanie świec a świece dużo prądu biorą więc altek daje duże obciążenie i pisk gotowy
podobnie z tym rozpędzaniem, nagły wzrost obrotów z niskich i pasek dalej się zaczyna ślizgać
DaVincI
mowisz pasek hmm nom mozliwe.Po zimie bede rozrząd wymienial to wymienie wszystko razem. Hmm ale tak dlugo grzało by swiece?
- areczek0000000
Alternator ładuje akumulator i też jest obciążenie i wtedy pasek będzie piszczał.
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2012 15:42 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- damian-ppp
DaVincI, Tak, świece dogrzewają komory spalania do określonej temperatury (jeśli dobrze pamiętam do momentu, kiedy ciecz osiągnie 30 stopni), cel: równa praca silnika, ekologia, dodatkowo przy obecnych temperaturach uruchamiają się świece dogrzewające płyn - kolejne obciążenie.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
DaVincI
nom czyli to bedzie to.no to pasek mam do wymiany.nic przeczekam zime i zrobie rozrząd i wymienie wszystko za jednym zamachem xD dzieki panowie:)
To może nie tyle pasek co napinacz paska, nie wiem jak jest w ASZ ale 1Z to na sprężynie jest.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
witam miałem podobny objaw tylko u mnie piszczało pow 1500obr i jak się okazało to koło wałka rozrządu
DaVincI, sprawdź sprzęgiełko od alternatora. Odpal silnik i zobacz czy napinacz stoi w bezruchu czy lata. Jak lata to 99% że sprzęgiełko do wymiany.
DaVincI
chodzi ci o rolke napinacza tak? oka sprawdze to rano.
edit
Jesli chodzi o napinacz to troche lata.
edit
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: Piszczy pod maską.Co to;/?
O tak o ? U mnie jest tak że jak odpalę silnik (zimny) to napinacz trochę lata, ale jak się kawałek przejadę to zaczyna równiutko trzymać. Do tego słychać pisk przy ~1500 obrotów ale kiedyś bardziej piszczało, i na wolnych obrotach, teraz i tak jest lepiej, tylko właśnie przy ~1500 obrotów cichy pisk spod maski słychać. Co to może być ? Sprzęgiełko? Tłumik drgań? Czy może po prostu tak ma być?Baryla pisze:DaVincI, sprawdź sprzęgiełko od alternatora. Odpal silnik i zobacz czy napinacz stoi w bezruchu czy lata. Jak lata to 99% że sprzęgiełko do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
