MK4 1.9 TDI cieknie korek spustowy kroćca płynu chłodniczego
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz sty 29, 2012 16:14
Mam nieszczelność przy górnym korku spustowym obwodu chłodzenia i ucieka mi kropla po kropli płyn chłodniczy.
Na początku myślałem, że się sączy wokół czujnika wkręconego w chłodnice (na zdjęciu oklejony zieloną taśmą).
Czy wiecie jak to naprawić i od czego zacząć ?
Czy ten korek można całkiem wykręcić i czy wyleje się wtedy z niego płyn ?
Czy pod tym korkiem jest jakaś uszczelka (oring), który można wymienić ?
Czy można dokupić sam korek czy trzeba wymienić cały krociec ?
Tak to wygląda:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 29, 2012 16:28
A czemu korek spustowy jest zainstalowany u Ciebie na górnym króćcu chłodnicy a nie na dolnym :?
Osobiście wątpię, aby ten element był możliwy do naprawienia. Więc raczej pozostanie wymiana całego elementu, wypięcie szybko złączki i zdjęcie opaski zaciskowej z węża. Płynu na pewno się trochę wyleje, pozostaje uzupełnić.
Ducati Monster 696+
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz sty 29, 2012 16:57
Mam na górnym i na dolnym :)
Sam się zastanawiałem po co na górze, może do odpowietrzenia ?
Baryla
Post autor: Baryla » ndz sty 29, 2012 17:01
Nasi tam byli :D Kup samo kolanko bez króćca do spuszczania wody i będzie git.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 29, 2012 17:04
gelek82 pisze:Mam na górnym i na dolnym :-)
Baryla pisze:Nasi tam byli Kup samo kolanko bez króćca do spuszczania wody i będzie git.
I to chyba tyle w temacie, oryginalnie jest jeden korek spustowy na dolnym króćcu chłodnicy zamontowany, widać ktoś z braku kolanka zastosował element z korkiem spustowym.
Ducati Monster 696+
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz sty 29, 2012 17:09
Heh, to by się zgadzało, że powinno być samo kolanko bo z tym korkiem wystającym to się źle akumulator wyciąga i wkłada w takie mrozy :)
Dzięki za info, pozdrawiam.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz sty 29, 2012 18:38
bo akumulator powinien być taki że wyjmuje się go tylko po to żeby wymienić na nowy czyli co 2-3lata
gelek82
Post autor: gelek82 » czw lut 23, 2012 22:10
a po co wymieniać co 2-3 lata ? jak można dłużej na nim pojeździć ;)
ja wyciągam jak jest -20, wtedy wkładam ciepły do auta, rozrusznik lepiej kręci i auto bez problemu odpala za pierwszym obrotem
wracając do tematu, wymieniłem złączke, czas 15 minut, koszt nowej 19 zł w intercarsie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
