[MK3 TD] regulacja pompy wtryskowej
xxdareksxx
Post autor: xxdareksxx » sob lut 25, 2012 20:20
tak dawke wkręciłem i obr wzrosły a nastepnie zmniejszyłem obr tą śrubkom co pisałem od obrotów
auto zachowuje sie tak jakby na zimnym miało za duzo paliwa i nie mogło tego tak jakby przetrawic dlatego kopci przynajmniej mi sie tak wydaje a za to czemu jak sie zagrzeje jest juz wszystko w porządku
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 25, 2012 20:38
musisz tak ustawic by puszczal minimalnie czarnego bączka przy przygazowce. wiec cofnij troche. a masz ta srube od dawki zabezpieczona taka zagnieciona blaszka?
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
xxdareksxx
Post autor: xxdareksxx » sob lut 25, 2012 20:40
tak ta śróbka jest zagnieciona a co to oznacza?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 25, 2012 20:49
jest na niej ogranicznik ktory nie pozwala na zbyt duze wkrecenie/ dodanie dawki
xxdareksxx
Post autor: xxdareksxx » sob lut 25, 2012 20:52
no oki jutro popatrze a co do spalania czy powinien mi palic 8-8.5l na 100 bo chyba troche duzo pali ... od poczatku mi tyle palił dlatego pewnego dnia zacząłem sie bawić tą pompą ..
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 25, 2012 21:08
za duza dawke ustawiles, a pin masz pewnie oryginalny, mi palil max 7,8 l z gov modem na pelnym bucie jak ganialem
xxdareksxx
Post autor: xxdareksxx » sob lut 25, 2012 21:16
kurde juz nie wiem co robic bo wiesz mi nie zalezy tak bardzo na osiągach tylko na spalaniu zeby palił jak najmniej .... mam dwóch kumpli jeden ma takie vento jak ja a drugi golfa tez z takim silnikiem i im po miejscu pali5.5-6l jak sprawdzaliśmy a mi :rozpacz: no !. duzo duzo duzo ... byłem u pompierza powiedział mi ze za ustawienie i uszczelnienie pomy wezmie 450 zł ale to mie sie wydaje bez sensu bo jak go spytałem czy bedzie mniej palił to mi powiedział ze nie ma na to gwarancji:/
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 25, 2012 21:25
to co za pompiarz? za 550 zl to bedziesz mial pompe 10 mm + sprawdzenie na stole i ustawienie i uszczelnienie :panna:
xxdareksxx
Post autor: xxdareksxx » sob lut 25, 2012 21:29
jedyny jaki jest w tych okolicach kasuje jak chce nawet za pierdoły bo w okolicy nie ma nikogo a jak dzis byłem u niego to mi ustawił na ucho dawke paliwa to była masakra ledwie do domu sie dotoczyłem taki słaby no i przy zapaleniu dalej kopcił na siwo jak smok
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 26, 2012 14:08
ja bym pompe i wtryski na stol dal. skad jestes?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
