[AXR]Metaliczny dźwięk przy ruszaniu
Kaven
Post autor: Kaven » ndz lut 26, 2012 17:31
Witam!
Od pewnego czasu mam taki problem, w moim golfie 1,9 AXR 101KM, że jak ruszam, lub np. dotaczam się do świateł i zejdę z obrotami do ~900 słyszę gdzieś po stronie kierowcy metaliczny odgłos. To samo jak toczę się bez gazu przez 300m dziur i błota aby dojechać z domu do najbliższego asfaltu. Trochę jak metalowe kulki latające w słoiku. na wolnych obrotach ~940 nic nie słychać, dopiero poniżej.
Co to może być? Dwumas? Nie telepie nim chyba nadmiernie, wiadomo, jak na niskich obrotach zacznę przyśpieszać to trzęsie, chyba nie bardziej jak wtedy, gdy go kupiłem. Ma jakieś 170k km.
Będę miał okazję to nagram, ale jest to dosyć ciche.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz lut 26, 2012 19:43
może szklanki się odzywają
Kaven
Post autor: Kaven » ndz lut 26, 2012 20:32
Chyba nie, chyba nie objawiałoby się to tylko przy niskich obrotach i inny dźwięk.
areczek0000000
Re: [AXR]Metaliczny dźwięk przy ruszaniu
Post autor: areczek0000000 » ndz lut 26, 2012 21:36
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2012 21:38 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Kaven
Post autor: Kaven » ndz lut 26, 2012 21:37
Poduszka może taki dźwięk wydawać? Nie byłoby to tłuczenie?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz lut 26, 2012 21:44
Poduszka może różnie się zachowywać zależy gdzie jest i w jakim stopniu jest zużyta???
Kaven
Post autor: Kaven » ndz lut 26, 2012 21:50
Jutro postaram się je sprawdzić w takim razie.
HellMan
Post autor: HellMan » pn lut 27, 2012 09:13
Kaven, Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Zaślep dla testu wężyk podciśnienia sterujący zaworem EGR (np. śrubką) i się przejedź. Zobacz czy grzechocze, dzwoni. Jak już nie będzie dzwoniło to do wymiany zawór EGR.
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » pn lut 27, 2012 10:42
Dla mnie to ewidentnie koło dwu-masowe woła o wymianę. Takie objawy miałem w poprzednim PD-ku, po wymianie błoga cisza.( i wcale nie telepało budą tylko ten metaliczny dzwięk) W obecnym golfiku Helmut właśnie przy stanie licznika 180kkm wymieniał w serwisie dwumas także na razie spokój :smoke:
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
HellMan
Post autor: HellMan » pn lut 27, 2012 11:34
OLGRAN, może masz rację, a może Kaven słyszy tylko lekkie dzwonienie i jest zawór EGR. Niech sprawdzi tym bardziej, że to nic nie kosztuje i jest szybkie do "odhaczenia". Przy zamkniętym gazie pracuje właśnie zawór.
Kaven
Post autor: Kaven » sob mar 17, 2012 17:05
Hmmm.... Ciepło się zrobiło i się zrobiła błoga cisza. :grin:
Swoją drogą nie wiedziałem, ze taki wpływ na samochód ma temperatura otoczenia. Wszystko od razu przyjemnie lekko działa, ciszej pracuje, nawet biegi lżej wchodzą, przy takich nagłych zmianach temperatury to jest bardzo odczuwalne.
Generalnie nie miałem czasu jeszcze zajrzeć, a i samochód sporo w garażu stał, no ale teraz już nie zajrzę bo nie dzwoni :P
Dźwięk to delikatne dzwonienie było.
Jak wróci to sprawdzę EGR.
W ogóle to muszę sprawdzić olej w skrzyni. Też się tak zbieram...
