a jak dołoże interculer?
jak w dołoże interculer w mk3 silnik AAZ 1.9 GTD to ile przybędzie kucyków?
- eldorado84
Re: a jak dołoże interculer?
heheheheee da tyle że po paru startach na skrzyżowaniu nie zdechnierobson245 pisze:jak w dołoże interculer w mk3 silnik AAZ 1.9 GTD to ile przybędzie kucyków?
ale postawa to podniesienie na turbinie i na pompie paliwa i jazda
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Ja mam dołożony fabryczny i prawie tak samo moc spada po kilku ostrych startach jak i bezeldorado84 pisze:heheheheee da tyle że po paru startach na skrzyżowaniu nie zdechnierobson245 pisze:jak w dołoże interculer w mk3 silnik AAZ 1.9 GTD to ile przybędzie kucyków?a może nawet polecisz z 10km/h więcej
- eldorado84
wszystko sie zgadza bo miejsce interka twojego jest fabryczne i intercoolery są badziewne, założe sie oMichnik pisze:Ja mam dołożony fabryczny i prawie tak samo moc spada po kilku ostrych startach jak i bezeldorado84 pisze:heheheheee da tyle że po paru startach na skrzyżowaniu nie zdechnierobson245 pisze:jak w dołoże interculer w mk3 silnik AAZ 1.9 GTD to ile przybędzie kucyków?a może nawet polecisz z 10km/h więcej
przez ten intercooler sprezarka musi jeszcze tłoczyc powietrze, poza tym seryjne intercoolery sa obliczene pod konkretny silnik i na pewno nie sa zle, choc ich umijescowienie mogloby byc lepsze. Zwiekszenie rur od intercoolera niesie za soba zwiekszenie sie turbo dziury, wiec wszystkie za i przeciw tzreba rozwazyc, Jakby byly zly intercooler to by go nie montowali. Mysle ze odczujesz roznice po zamotowniu intercoolera i wczesniejszych przerobkach ktore pozwola mu fonkcjonowac tak jak powinien. Poza tym Twoj ma 75PS a GTD z intercoloerem ma chyba jak pamietam 82PS, co tez nie jset ostateczna wartoscia.eldorado84 pisze:wszystko sie zgadza bo miejsce interka twojego jest fabryczne i intercoolery są badziewne, założe sie oa nawet
ze jakbyś kupił inny intercooler o grubości ok 7-9cm, o długości ok 50cm i wysokości ok 20-30 cm i zamontował go między zderzak a chłodnice gdzie jest większa powierzchnia styczności powietrza i interka to byś zmienił zdanie. Czytałem na jakimś forum diesla o takich kompinacjach i właśnie doszli do wniosku że najlepsze są intercoolery długie nie za wysokie i ciekie (grubość ścianki) - poprostu interek szybciej sie chłodzi (i to jest podstawą). I jeszcze zmiana orurowania z stanadardowego (guma i plastik) na aluminiowe (zwłaszcza)
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
dzięki za rady a ja dziś włożyłem ic a wymontowałem go z mk2 w zasadzie silnik ten sam tylko pompa ciut inna i u mnie z turbiny wychodzi cieńszy kruciec na przewód gumowy ale jokoś sobie poradziłem a w poniedziałek wytocze odpowiednią mówkę .w dwójce ic jest zamontowany obok akumulatora no i niema co na niego wiać i ja na razie też go tak zamontowałem i fakt różnica niewielka lub ja tego nie czuje więc pytanko do szanownych kolegów ,bo znalazłem link z opisem ale nie po polsku ,jak i co trzeba podkręcić ,czy potrzebny do tego jest sprzęt
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 20:54 przez Macienty, łącznie zmieniany 1 raz.
koledze bardziej chodziło chyba o podkręcenie tu i ówdziemacientyvw pisze:http://vw-scene.info/porada42.html masz tutaj po polskiemuna przykladzie mk II ale to to samo.
zależy jakie masz turbo, bo są różne. ale wszystko na tym fiorum już było opisane- po polskiemu
klin na kole pasowym to niestety przypadłość 1,9 niezależnie od mocy. po prstu jak ktoś to marnie złożył przy wymianie rozrządu np. to sie urywa
