Pompa wtryskowa AAZ
michal111
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: michal111 » śr mar 16, 2011 23:10
Witam serdecznie od jakiegoś czasu po uszczelnieniu całej pompy wtryskowej pompy BOSHA ! Mam mały problem gdy jeżdżę autem w rozsądnych prędkościach obroty mam w okolicy 1000 a jeżeli dam mu troszkę w palnik to obroty spadają do 900 ? od czego to zależy ? i mam mały wyciek z pompy wstawiam zdj do oceny czy z tego grzybka musi wyciekać ( to jest taki przepalony olej to na pewno nie ropa a powiem tak nie zauważyłem żeby stan oleju się zmieniał ! ) Proszę o opinie i pomoc !
http://img846.imageshack.us/i/zdjcie0025b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
michal111
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: michal111 » śr mar 16, 2011 23:11
http://img832.imageshack.us/i/zdjcie0026j.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
michal111
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: michal111 » śr mar 16, 2011 23:18
http://img859.imageshack.us/i/zdjcie0027t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img821.imageshack.us/i/zdjcie0026t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
wstawiam jeszcze raz z zaznaczonym grzybkiem ! (tak go nazywam ) te zacieki to wszystko z tego grzybka !
t0mal
VW Baron
VW Baron
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: t0mal » śr mar 16, 2011 23:45
Wycieka paliwo, trzeba wymienić uszczelkę bolca od lda, dopiero wtedy można zastanawiać się nad ustawianiem obrotów.
michal111
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: michal111 » czw mar 17, 2011 07:58
Więc to będzie uciekało paliwo ? Ale to nic nie czuć ropą bardziej podejrzewałem że to jakiś olej ! i tak dochodziłem czy to może któryś przewód podciśnienia od serwo ?! Więc to będzie uciekało paliwo ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: Michał_1977 » czw mar 17, 2011 08:21
michal111 pisze:Więc to będzie uciekało paliwo ?
Dokładnie.
Minimalne ilości oleju mogą się dostawać do grzybka pompy,ale nad membranę i tym króćcem,który zaznaczyłeś,nie wypłynie.
Proszę bardzo :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=389389" onclick="window.open(this.href);return false;
TommyT
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: TommyT » pn lut 27, 2012 15:26
Witam, pozwole sobie odswiezyc temat, z mojej pompy wycieka ropa z tego samego miejsca co uzytkownika michal111. Wycieka napewno z tego grzybka, bo w gumce zbiera sie ropa gdy ustawie ja pionowo. Chcialbym zapytac do czego wlasciwie sluzy ten grzybek, wyglada na jakies odpowietrzenie. Z linka ktory podal kolega michal_1977, nic nie wynika, bo to inna pompa jest. Jezeli sie myle to przepraszam i prosze o odpowiedz. Ponizej fotki mojej pompy:
zdj 1 z gumowa zaslepka:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/cea3990186.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zdj 2 bez gumki:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/658013f58d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: Michał_1977 » pn lut 27, 2012 20:02
TommyT,
TommyT pisze:Z linka ktory podal kolega michal_1977, nic nie wynika, bo to inna pompa jest
Mylisz się.Na foto,które przedstawiłeś,jest pompa z LDA i trzeba ją naprawić w/g porady przeze mnie przedstawionej :bajer:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: Bartek_R » wt lut 28, 2012 18:49
TommyT pisze:Chcialbym zapytac do czego wlasciwie sluzy ten grzybek, wyglada na jakies odpowietrzenie.
tak jest to odpowietrzenie - w momencie gdy na membramę od góry napiera ciśnienie, żeby ją wcisnąć to z jej dolnej strony to powietrze musi uciec i ucieka właśnie tym odpowietrznikiem :bigok:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
TommyT
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: TommyT » czw mar 01, 2012 09:09
Jeszcze raz, moze sie nie znam, ale Michal_1977 pokazuje jak uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy (nadmiarowy chyba), w twojej pompie nie ma odpowietrzenia z ktorego mi cieknie ropa. Dlatego napisalem ze to nie jest taka pompa- w sensie identyczna. I teraz nie wiem czy cieknie z tego odpowietrzenia z powodu nieszczelnosci na tym przewodzie? Bo jesli tak to po problemie, zabieram sie do roboty:).
Pozdr. Tomek
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: Bartek_R » czw mar 01, 2012 18:44
TommyT pisze:moze sie nie znam,
raczej tak :hmm:
TommyT pisze:Michał_1977 pokazuje jak uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy
nie! trzeba się przyłożyć i po czytać troszkę żeby wiedzieć co jest na fotoporadzie Michał_1977-a,
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: t0mal » czw mar 01, 2012 18:58
TommyT pisze: uszczelnic wyjscie na przewod paliwowy
:panna:
Może lepiej oddaj to komuś doświadczonemu, bo później nie ustawisz wydatku resztkowego, a co gorsza przy zdejmowaniu góry może rozlecieć się mechanizm podbijania obrotów i trzeba będzie rozbierać pompę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: Michał_1977 » czw mar 01, 2012 20:14
TommyT,co ma przewód od nadmiaru paliwa do LDA?
Wężyk nadmiarowy od wtryskiwaczy ma buć podpięty do króćca,poniżej owego odpowietrznika.
Zauważ,że wężyk który jest podpięty do LDA,czyli tzw. grzybka pompy (żeby było jaśniej),wędruje od turbiny,czyli jest nim podawane ciśnienie powietrza,wskutek którego,membrana z boost pinem jest obniżana i dzięki temu zwiększa się dawka paliwa.Nie ma on nic wspólnego z wyciekiem z odpowietrznika.
TommyT
Pompa wtryskowa AAZ
Post autor: TommyT » pt mar 02, 2012 20:23
Moj, blad... Sprawa wyjasniona.
