czujniki przy pedale hamulca 1z vs afn
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 01, 2012 14:57
Witam. Po wgraniu softu mam dziwne odczyty i błądz czuzjnika hamulca. Sprzęgło czarny czujnik nie wciśnięte pokazuje 1, stop pokazuje 1 a czujnik stopu niebieski pokazuje 0. Wcisne stop to czujnik stopu czarny pokazuje 0 a niebieski pokazuje 1. wiadomo wystarczy zmienić czujnik niebiskie na taki jak na sprzęgle no ale czyz są różnice w stosowanych czujnikach w różnych tdi( nie mówię o czujnikach 4 pinowych( zresztą działają na tej samej zasadzie co te z 1z.
Poza tym w 1z 8 bitowym bez wciśniętych pedałów mam 000 w 6 grupie.
munior
Post autor: munior » czw mar 01, 2012 22:08
JABcok20 pisze:Po wgraniu softu mam dziwne odczyty i błądz czuzjnika hamulca
Podaj oznaczenie kompa do którego wgrałeś ten soft 028906021 ....i literki
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 02, 2012 00:34
Oznaczenie kompa do którego wgrałem to 021 BF 1z 16bit
munior
Post autor: munior » pt mar 02, 2012 23:16
JABcok20 pisze:Oznaczenie kompa do którego wgrałem to 021 BF 1z 16bit
Hmm...komp od VW więc nie powinno być problemu ...A na ori epromach w tym 021 BF dobrze pokazuje sygnał ze stopu i sprzegła ? bo jeśli tak, to coś nie halo z tym tuningowym softem ...jakby się okazało że to wina softu ,to mam fajny i sprawdzony soft do 021 BF :grin:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob mar 03, 2012 01:08
Mamjużwgrany ori soft do bfznaczy ori jakimiałem, ten równieżjest modzony ogólnie dostępny w necie więc pewnie tensamco ty masz :bajer:
to nie wina softu tylko różnicy w mapach, tak sądze. Na ori sofcie jest wszystko ok. ten 021 BF masz z obsługą vnt czy zwykły? Softu mam chyba z osiem giga, modzone i seyjne. przeszukałem ich sporo i tylko ten pasował najlepiej a mimo tego są różnice.
munior
Post autor: munior » sob mar 03, 2012 20:12
JABcok20 pisze:to nie wina softu tylko różnicy w mapach
to własnie miałem na mysli :grin: a soft mam pod zwykłą t15 bo upierdliwych zmiennych geometri nie uznaje ,i nie jest to gotowiec z netu,tylko dobra robota człowieka który ''robi ''softy od kilku lat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
