Skacząca dawka paliwa
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr kwie 28, 2010 14:02
perty, daj info z tym przekodowaniem gdzie i jak-zrobie to u siebie
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr kwie 28, 2010 15:03
Fahoo, kodowanie silnika w manualu nasz 00002 zmień na 00001 :bigok:
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
wojt255
Post autor: wojt255 » śr kwie 28, 2010 15:53
Na razie chyba nie będę nic tykał w pompie, jedynie spróbuje zmniejszyć dawkę i zobaczę co się będzie działo.
Poczekam do 11 maja i zobaczę jak to będzie po chipie, czy coś się zmieni, mam nadzieję że tak bo wolałbym mieć problem z głowy :grrr:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr kwie 28, 2010 19:32
chip nie pomoze
perty
Post autor: perty » czw kwie 29, 2010 18:35
Jeśli chcemy zmienić kodowanie na automatyczną skrzynie biegów to wchodzimy w 01-ENGINE>RECODE-07 i w pierwszym polu zmieniamy na 00001>Do It!> wyłączamy i włączamy stacyjkę. Poza tym z tego co wiem zwykłe podniesienie mocy nie załatwi sprawy, tylko trzeba odpowiednio skorygować mapy wtrysku, pozdrawiam
marcin999
Post autor: marcin999 » czw kwie 29, 2010 19:42
Mam pytanie do tego wątku, ponieważ juz od dłuższego czasu walczę z moim AHF-em bo ma drgawki przy dojezdzaniu do świateł.
Po przeczytaniu tego wątku postanowiłem zmienić kodowanie na automat.
Po 1. Nie ma drgawek :bigok:
Po 2. Co może się zepsuć jeżeli będę tak jeżdził??? Dwumas się rozsypie, turbina?
Z tego co zauważyłem to auto ma mega kopa z dołu poźniej troche mniejszy. Jeżdzi się podobnie jak automatem tylko trzeba biegi zmieniać. No i niestety się sprzęgło przypala troche przy zmianie biegów bo silnik nie schodzi tak szybko z obrotów.
Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w tym temacie?
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 10:10 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
wojt255
Post autor: wojt255 » czw kwie 29, 2010 20:18
Przedstawię mój problem Aligatorowi i zobaczymy co on na to powie :bajer:
Widzę że nikt nie wspomniał nic na temat dwumasa a ja trochę nad nim myślałem.
Może dwumas wpadać w takie drgania i to wywoływać? Się nad tym trochę zastanawiam, tylko ciekawi mnie ta skacząca dawka paliwa( jak zacznie "rzucać" dwumasem, czy to ma wpływ wtedy na silnik? Że go tak jakby lekko "chwyta" i się ratuje wtedy dawką i stąd te wahania tej dawki).
Zastanawia mnie ta sprawa z sprzęgłem(co już wyżej opisywałem), może coś tam jest spier... ze sprzęgłem lub dwumasem?
Sam już niewiem :-k
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt kwie 30, 2010 01:28
Przy kodowaniu "automat" uzyskujemy m.in.:
- brak odczytu czujnika sprzęgła
- błąd w komputerze dotyczący komunikacji ze sterownikiem skrzyni
- lepszą mapę odpalania (ważne w niektórych sterownikach)
- trochę ostrzejszą mapę ograniczenia dymienia dla niskich wartości przepływu powietrza
- czasem mały bonus w postaci wyższego wymaganego ciśnienia doładowania dla niepełnego obciążenia silnika
boniek00
Post autor: boniek00 » ndz maja 30, 2010 23:21
perty, próbowałeś coś robić z tym szarpaniem silnika na pewnych obrotach? Ja u siebie po zmianie na automat mam szarpanie w zakresie 1300-1700 obr
macem
Post autor: macem » ndz mar 04, 2012 01:59
odgrzewam kotleta, ktoś rozwiązał problem ?
Golf IV ALH+, Astra J CDTI 160km Sport
wojt255
Re: Skacząca dawka paliwa
Post autor: wojt255 » ndz mar 04, 2012 14:46
Ja dałem sobie z tym spokój, tak jak było jest i się nic nie pogarsza.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 04, 2012 16:23
przyśpieszyłem kąt dynamiczny w sofcie i szarpanie i skoki dawki znikły
macem
Post autor: macem » pn mar 12, 2012 00:01
Dzięki za info, ja przyśpieszyłem na pompie i też wydaje się że zniknęły
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn maja 07, 2012 20:38
panowie macie jakies inne zlote środki na ta bolączke również mam silnik alh 90km
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
