Cieknąca vacum pompa
darek1054
Post autor: darek1054 » sob sty 28, 2012 23:10
Z tego co ja wiem na swoim przykladzie wymienialem pompe Luka na Bosch i w obydwu przypadkach pomiedzy glowica a pompa sa tylko metalowe uszczelki i nic innego byc moze i masz racje ze byly rozne modele moj golfki jest z 2003r wiec moze wczesniejsze modele mialy inne rozwiazania.
artur998877
Post autor: artur998877 » ndz lut 19, 2012 21:52
Witam mam golfa 1 1,5 diesel z pompy vacum wycieka mi olej z tego krócca co idzie do serwa i żeby hamowął musze mocno naciskać na pedał hamulca i mam pytanko czy można jakoś samemu tą pompe zregenerować ?? ponieważ do mk1 cięzko dostać taka pompe , i czy od mk2 nadawała by ię taka pompa do mk1 ?? pozdrawiam
HellMan
Post autor: HellMan » pn lut 20, 2012 09:56
artur998877, lepiej załóż nowy temat. Ten dotyczy vacuum z PD.
rybaka669
Post autor: rybaka669 » wt lut 21, 2012 10:33
koledzy szukam uszczelek pod pompę vacum i po przeczytaniu tematu mam mentlik w głowie . potrzebuje uszczelki pompy vacum pod silnik ahf 1,9tdi z 99r mógłby ktoś podać mi konkretne nr?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Re: Cieknąca vacum pompa
Post autor: odzim » śr lut 22, 2012 20:50
rybaka669 pisze:koledzy szukam uszczelek pod pompę vacum i po przeczytaniu tematu mam mentlik w głowie . potrzebuje uszczelki pompy vacum pod silnik ahf 1,9tdi z 99r mógłby ktoś podać mi konkretne nr?
pojdz do sklepu i kup pod ta pompe nie ma zadnego problemu
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz lut 26, 2012 00:05
artur998877 pisze:Witam mam golfa 1 1,5 diesel z pompy vacum wycieka mi olej z tego krócca co idzie do serwa i żeby hamowął musze mocno naciskać na pedał hamulca i mam pytanko czy można jakoś samemu tą pompe zregenerować ?? ponieważ do mk1 cięzko dostać taka pompe , i czy od mk2 nadawała by ię taka pompa do mk1 ?? pozdrawiam
Pewnie masz pompe na membranie? U mnie z mk2 nie podeszła, ale tą pompe łatwo zregenerować, podszebujesz membrankę, ewentualnie zaworki jesli padły.
Najpierw sprawdz, czy pompa zaciąga powietrze, jak nie wyciagnij i rozkreć ten "talerz", tam jest membrana, po latach pewnie popekała i jest do wymiany.
pawlikw
Post autor: pawlikw » ndz mar 11, 2012 00:11
Dla lepszego zrozumienia tematu przedstawiam zdjęcie pompy z widocznym uszczelnieniem między pompą a głowicą, te dwie uszczelki których koszt w serwisie VW wynosi ok. 30zł.
Widok uszczelnienia pod dekielkiem zewnętrznym czasami złotym lub czarnym którego nie można dokupić.
Pompa tego typu:
:hmm:
[b]wojciechpawlik83[/b]
VW Golf 4 1.9 TDI PD
2001r. AJM
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz mar 11, 2012 10:24
to masz pompe z miekimi uszczelkami ale nie wszyscy maja takie szczescie
fructo
Post autor: fructo » sob mar 17, 2012 07:48
Czy ktoś widział te uszczelki ewentualnie zastosował u siebie????
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 26723.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
bartoo89
Post autor: bartoo89 » pt mar 23, 2012 22:14
Panowie dam Wam radę...NIE BAWCIE SIE W SILIKON!!!!! pompowtrysk jest bardzo wrażliwy i jak ktoś to nieumiejętnie wykona(uszczelni) to bedzie wymiana pompowtrysku :helm: i wtedy bedzie moim zdaniem bida.... :banghead:
Mam borewicza na takim samym silniku jak ty kolego ATD...to samo miałem..lało mi się z pompy masakrycznie...szukałem drążyłem temat dość długo i nie ma lepszego wyjścia niż wymiana na nową...wiem że ceny są przerażające ale lepiej zainwestować i mieć luz i cieszyć się jazdą...sprawdź sobi jeszcze węże od wody i czujnik który jest pod VAcum bo jak się już długo sączy ropa to mogło ci węże rozwalić i czujnik....
Mi udało się nówkę zakupić za 650zł na allego...\
Także sie zastanów i szukaj Vacuma...
Pozdro
Axel_1
Post autor: Axel_1 » sob mar 24, 2012 11:54
Też się nad tym zastanawiam. Drugi raz kupuje uszczelki pod dekiel - 038145209 A. Za pierwszym razem tylko się pociło, drugi raz wywaliło 3 śruby z dekla i pół baku poszło w glebę.
Po tym wszystkim mam wrażenie że też dziwnie pracuje vaku, Za oryginał w serwisie chcą ok 1,4 tys zł, zamienniki tańsze 8 stów tylko czy lepsze ?
ekodriving 4.5
artur998877
Post autor: artur998877 » ndz kwie 01, 2012 22:58
A TA MEMBRANE DO MK I dostane gdzieś w sklepie??
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » pn lis 12, 2012 14:41
Panowie znalazłem aukcję z uszczelkami. Czy to takie uszczelki w tejże pompie sprawiają problem?
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 71245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 24699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » wt lis 13, 2012 11:39
Witam, Czy ktoś w ostatnim czasie regenerował tą pompę? Warto łatać starą czy lepiej rozejrzeć się za nową?
