Golf IV po regeneracji turbo gaśnie przy odpalaniu na zimnym
cinek285
Post autor: cinek285 » ndz mar 25, 2012 16:40
jestem nowy na forum więc witam Wszystkich
mam taki problem od niedawna około 3tyg mam Golfa IV 1.9 TDI 130KM znaczy miał tyle po chipie (juz taki kupiłem) ma 162KM problem zaczął sie nagle, jeździł znakomicie miał kopa jak należy stuacja wygladala tak wróciłem z trasy około 40km zgasiłem auto wszystko było ok i jak go odpaliłem po około 30 min zaczął nierówno chodzic i do dwoch tys brakowało mu mocy kopcił tez na czarno. Ok mechanior i regeneracja turbo no i zmiana rozrzadu. Autko jak rozgrzane pracuje równo ale przy dodawaniu gazu kopci na czarno no i szarpie przy jezdzie od 1400 1800 obrotów. gdy wchodzi na 2tys jest ok ma kopa jak nalezy. Przy starcie pali lecz gasnie i kopci trzeba lekko trzymac gaz by nie padł. jak sie rozgrzeje jest ok ale przy dodawaniu gazy nie wkreca sie równo na obroty. Jak go porzadnie przegonie to przechoszi w tryb awaryjny i parcuje jak zegarek równo tzn na 1 biegu jezdzi bez gazu, nie szarpie, ale po zgaszeniu odpalam go wrzucam 1 bieg i nie pracuje rowno szarpie przy dadaniu gazu zakpoci na czarno ale na 1 biegu w przedziale 1tys do 2 tys obratów. Gruszka chodzi bo przy starcie widac jak sie rusza. nie wiem juz co sie dzieje. nie mam jak wykonac testów vag. aa i sprawdzane było cisnienie i ma 100% poprawności więc silnik odpada.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 25, 2012 18:29
cinek285 pisze: Jak go porzadnie przegonie to przechoszi w tryb awaryjny
Notlauf - bez powodu odcięcia nie łapie.
Jak auta nie zdiagnozujesz, to nikt ze szklanej kuli nie wyczyta co mu jest. PD bez powodu na biegu jałowym krztusić się nie będzie.
Ducati Monster 696+
cinek285
Re: Golf IV po regeneracji turbo gaśnie przy odpalaniu na zi
Post autor: cinek285 » ndz mar 25, 2012 18:32
a czy to moze miec zwiazek z tym chipem ??? tunig był zrobiony profesjonalnie nie jakas ku... z allegro??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 25, 2012 18:35
cinek285 pisze:a czy to moze miec zwiazek z tym chipem ??? tunig był zrobiony profesjonalnie nie jakas ku... z allegro??
Mało prawdopodobne jeśli auto wcześniej działało normalnie.
Ducati Monster 696+
cinek285
Post autor: cinek285 » ndz mar 25, 2012 23:45
wczesniej jezdziło normalnie nawet jak turbo padło to tak nie miał jutro jedzie do magika zobaczymy co on na to
cinek285
Post autor: cinek285 » śr mar 28, 2012 23:14
temat rozwiązany był padnięty przepływomierz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
