Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotoporada)
MiCooL
Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM (film problem + foto porada)
Post autor: MiCooL » śr lut 08, 2012 22:24
Czy drżenie auta może być związane z przyśpieszonym kątem wtrysku? Czy wie ktoś gdzie w okolicy Leszna (WLKP) ustawie kąt?
k18t
Post autor: k18t » wt mar 27, 2012 17:22
jaki jest moment dokręcania tych trzech śrób na kole pompy wtryskowej? Nie chę przedobrzyć jak kolega kilka postów wcześniej
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 27, 2012 18:02
k18t pisze:jaki jest moment dokręcania tych trzech śrób na kole pompy wtryskowej? Nie chę przedobrzyć jak kolega kilka postów wcześniej
Akurat koledze urwały się podczas wykręcania.
Tu są podane wartości dla wszystkich śrub przy wymianie rozrządu- śrub pompy wtryskowej też,.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114444" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster :satan: 696+
speckom
Post autor: speckom » pn kwie 23, 2012 12:40
przydał by sie taki opis do silnika 1z ,ma ktos moż ? plisssss :) stawiam :pub: za to jak ktos mi takie cos podeśle ,dzieki :)
nie ma mnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 23, 2012 18:50
speckom pisze:stawiam :pub:
To drogo będzie Cię ten browar kosztował z wysyłką do Holandii :hmm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
gelek82
Re: Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM (film problem + foto porad
Post autor: gelek82 » pt cze 29, 2012 20:39
Odgrzewam temat ponownie.
Tym razem mam problem przy odpalaniu na nagrzanym silniku między 70-90 stopni kręci dłużej zanim odpali.
Zastanawiam się czy nie ustawiać kąta na nowo między 49-51 ?
Aktualny kąt wtrysku z Vaga:
A to filmik:
[youtube][/youtube]
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob cze 30, 2012 23:27
gelek82 pisze:Tym razem mam problem przy odpalaniu na nagrzanym silniku między 70-90 stopni kręci dłużej zanim odpali.
To nie wina kąta wtrysku, gdyby na zimnym był problem to co innego, może rozrusznik po nagrzaniu już nie wyrabia i stąd problem z rozruchem...
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz lip 01, 2012 01:21
Prawidłowy kąt wtrysku powienien wynosić miedzy a 49-51 przecież.
A teraz mam między 39-43.
Do rozrusznika od 3 lat nie zaglądałem, wypadało by powymieniać tulejki i szczotki.
italiano_83 a jak twój golfik odpala ? jaki masz kąt wtrysku ? możesz sprawdzić vagiem ? tak z ciekawości
munior
Post autor: munior » ndz lip 01, 2012 10:48
gelek82 pisze:Prawidłowy kąt wtrysku powienien wynosić miedzy a 49-51 przecież.
Na pewno takie wartości ,nie powodują trudności w odpalaniu .
italiano_83 pisze:może rozrusznik po nagrzaniu już nie wyrabia i stąd problem z rozruchem...
Ano właśnie ...niema to jak stare 1z ,AHU i im podobne .W nowszych jak np. ALH tak "poprawili " soft :chytry: , że takie rzeczy ,jak zbyt wolne kręcenie rozrusznika ,słabszy akumulator itd.powodują takie cuda że na ciepłym trzeba dłużej pokręcić .I to ,a nie kąt wtrysku jest przyczyną twoich problemów ...Jest jeszcze jedna opcja ,że ci głowiczka w pompie pada ,ale to mało prawdopodobne i łatwe do wykluczenia w kilka minut ...wystarczy schłodzić rozgrzaną głowiczkę zimną wodą i jak lepiej odpali ,to wiadamo że z nią kiepsko.Jak to nie głowiczka ,to tylko zmiana softu w ecu ,ratuje sutuację ...albo nowy aku i rozrusznik :grin:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 01, 2012 12:23
Tak, a jak jest 52 to już jest źle, a jak 60 to wypala dziury w tłokach :goof: ... olej też ma być na pół miarki marki, Motul, filtry Mann, świece beru, a pasek rozrządu contitech, rolki i napinacz INA... Forumowe Herezje :rozpacz:
Jest wykres w TDI timing ma się zawierać pomiędzy liniami, najlepiej w górnym przedziale, bo wtedy lepiej odpala i jest kapkę żwawszy silnik w górnych rejestrach obrotów. Ale kąt wtrysku na rozgrzanym silnik nie ma aż takiego znaczenia, nawet na mocno opóźnionym będzie palił...
gelek82 pisze:italiano_83 a jak twój golfik odpala ? jaki masz kąt wtrysku ? możesz sprawdzić vagiem ? tak z ciekawości
Pali dobrze, zarówno jak zimny i ciepły.. kąt wtrysku jaki mam.. około 63 jednostek i "zawsze" tak miałem i w żaden sposób nie wpłynęło to negatywnie na silnik.. chodzi kapkę twardziej jak inne TDI, ale mi to nie przeszkadza.
mar_ek
Post autor: mar_ek » pn lip 23, 2012 23:31
Mam dziwny problem po zmianie pompy na 11 na ciepłym udaje mi się zejść do wartości kąta wtrysku 100 +/- poniżej nie odpala...
Zostawiam 120 ostygnie i też nie zapali (na ciepłym przy tych ustawieniach palił)
Jakieś pomysły??
VRT in progress....
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 24, 2012 04:56
mar_ek, a tutaj dlaczego nic nie napiszesz,gdy się Ciebie o coś pytam? :chytry:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt lip 24, 2012 15:33
mar_ek pisze:Mam dziwny problem po zmianie pompy na 11 na ciepłym udaje mi się zejść do wartości kąta wtrysku 100 +/- poniżej nie odpala...
Jakieś pomysły??
moze fala jest z reno , albo przestawiacz wtrysku zasyfiony.
mar_ek
Post autor: mar_ek » wt lip 24, 2012 17:23
DANIEL LHR pisze:
Jakieś pomysły??
pompa jest cała ori czyli fala de 143
Michał_1977 pisze:mar_ek, a tutaj dlaczego nic nie napiszesz,gdy się Ciebie o coś pytam? :chytry:
już odpisałem, błędów nie wywala poza 1 że zły kąt wtrysku :hehe:
VRT in progress....
