Rosnące i spadające obroty
Graiver
Post autor: Graiver » sob mar 31, 2012 12:32
Witam mam golfa 3 z silnikem tdi 110km i dzisaj rano pod odpaleniu i czekaniu jakies 4 minuty na wolnych obrotach silnik nagle zaczoł wariować mianowicie obroty zaczęły skakać do 3000 i spowrotem spadały do 900 i tak jest w kółko nawet po zgaszeniu i ponownym odpaleniu odrazu wbija na 3000 i spada do 900.Z góry dzięki za jakąś pomoc
seba198666
Post autor: seba198666 » sob mar 31, 2012 14:19
możliwe że jakieś problemy z nastawnikiem pompy wtryskowej. ale najlepiej podepnij pod komputer i zobacz czy są jakieś błędy. bo może jakś pierdoła np czujnik pod pedałem gazu wariuję
seba
Graiver
Post autor: Graiver » sob mar 31, 2012 16:10
Niestety nie to ktoś jeszcze jakieś ma propozycje ?
seba198666
Post autor: seba198666 » sob mar 31, 2012 16:55
a podpinałes pod kompa? wygląda to na nastawnik pompy wtryskowej.
seba
munior
Post autor: munior » sob mar 31, 2012 17:27
Graiver pisze:ktoś jeszcze jakieś ma propozycje ?
NA pewno nie ma żadnych błędów ? :bajer: np. N109 ?
Graiver
Post autor: Graiver » czw kwie 05, 2012 21:12
witam ponownie.Przez ostatnie dni starałem się zrobić coś z dolegliowściami mojej łupy jednak dalej jest to samo. dzisaj jeszcze raz czyściłem cały nastawnik i niby na chwile auto zachowuje sie normalnie ale po przejechaniu 2/3 km zaczyna się to samo.
Graiver
Post autor: Graiver » sob kwie 07, 2012 16:54
mam jeszcze jedno pytanie czy mógł zostać uszkodzony elektro magnes w nastawniku pompy z powodu słabego akumulatora?bo zanim wymieniłem akumulator to tydzien przed tym jak ten akumulator padł całkiem auto nie chciało jechać ledwo co się rozpędzało 100 to była prędkośc maksymalna
seba198666
Post autor: seba198666 » sob kwie 07, 2012 22:30
akumulator nie ma wpływu na nastawnik. możliwe że napiecie było tak słabe że komputer wariował i dlatego nie jechał choć teoretycznie alternator powinien dać radę wytwarzać odpowiednie napiecie chyba że miałeś jakieś zwarcie na akumulatorze ale to raczej tylko zbieg okoliczności słaby aku a słaba moc auta. U mnie tak słabo jechał że złapanie 100km/h trwało ponad minute jak przepływomierz padł na amen
seba
