Mocne drganie silnika
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr mar 28, 2012 09:52
Lukaszbxl dla pewności z loguj grupę 18 aby wykluczyć wiązkę lub zawór na pompce .
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » pn kwie 02, 2012 22:14
od ostatniego postu nic z autem nie bylo dzialane i problem sie nasila, jutro znajomy bd mial chwile i bd zdejmowac czapke jak nic mu nie wypadnie ale oby nie bo trzeba to ogarnac.
Mam pytanko a jak pompka siada to dymi auto czy nie?
Bo u mnie wogole nie dymi...
ZWIREK1
Re: Mocne drganie silnika
Post autor: ZWIREK1 » pn kwie 02, 2012 22:58
Lukaszbxl pisze:od ostatniego postu nic z autem nie bylo dzialane i problem sie nasila, jutro znajomy bd mial chwile i bd zdejmowac czapke jak nic mu nie wypadnie ale oby nie bo trzeba to ogarnac.
Auto nie dymi, ma moc, na zegarach świecą kontrolki od sterownika silnika i esp .
No i regularne wibracje silnika .
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » pn kwie 02, 2012 23:47
no u mnie żadne kontrolki się nie świecą, teraz znalazlem na francuskim forum ze typ mial problem taki jak ja tylko ze w 1.4 TDI i wstawil zdjecia co wymienial. Wkleje link moze sie komus przyda a ja jutro bede to sprawdzal wiec tez napisze co mi wyszlo, oby tylko koledze plany sie nie zmienily...
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23585.0" onclick="window.open(this.href);return false;
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » wt kwie 03, 2012 00:00
ZWIREK1 pisze:Auto nie dymi, ma moc, na zegarach świecą kontrolki od sterownika silnika i esp .
Kolega ma właśnie identyko taki problem w świeżo zakupionym audi A4 B6 AWX
Wiec co jest tego przyczyna ZWIREK1, ?? Któraś pompka na wtrysku??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » wt kwie 03, 2012 08:25
bocian19 jest to zespół pompo-wtryskiwacza, a który to diagnostyka pokaże .
Opis co i jak wyżej .
A w tym audi wcale nie muszą być pompki uszkodzone, może być dwadzieścia innych usterek, chociażby przestawiony rozrząd .
Pzdr
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2012 08:37 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 2 razy.
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » wt kwie 03, 2012 08:31
ZWIREK1 pisze:Lukaszbxl dla pewności z loguj grupę 18 aby wykluczyć wiązkę lub zawór na pompce .
Rozumiem ze musze wykonac nastepujaca czynnosc w aucie kolegi??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » wt kwie 03, 2012 08:36
bocian19 pisze:
Zacznij od z czytania błędów .
Bloki do z logowania które podałem to diagnostyka pompo-wtrysków .
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » wt kwie 03, 2012 21:11
czapka niestety nie zdjeta bo klucza nie mielismy by srube pod kolektorem odkrecic, jutro mam nadzieje ze klucz sie znajdzie i bd wszystko ogarniete.
pod kompa ponownie podlaczylismy, wyskoczyl blad elektryki na 2 pompce.
zobaczymy co z tego wyjdzie jutro i ponownie napisze :)
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » czw kwie 05, 2012 23:59
czapka byla dzis podniesiona, wiazka dobra znajomy powiedzial, odpielismy, wpielismy na nowo. podlaczylismy pod vaga i bylo lepiej ale i tak druga pompka nie dostaje dobrej dawki paliwa. parametry mi pozmienial zrobilem 50km i narazie jest ok. teraz swieta a po swietach zobaczymy co dalej
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » pt kwie 06, 2012 01:04
Lukaszbxl,
To dzis pewnie znowu ci sie humor popsul??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » pt kwie 06, 2012 10:40
bocian19,
nie nie, bez przypalu bo wrazie co to pompki nie trzeba wymieniac bo chodzi tylko mi powiedzial ze zawor elektryczny dawkowania paliwa bo druga pompka za mala dawke dostaje wiec mysle ze bd bez lipy :)
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » czw kwie 12, 2012 09:55
pompka do wymiany jednak, zwlekam z tym i zwlekam ale trzeba zamawiac pompke... moze ktos zna jakas firme czy osobe ktora ma pompki i jest mozliwosc wyslania ich za granice?
Lukaszbxl
Post autor: Lukaszbxl » czw maja 10, 2012 23:59
pompa niedawno zostala wymieniona, bledow zadnych na vagu i problem z glowy :)
