Golf IV dymi na biało niebiesko
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt kwie 06, 2012 15:57
Witam.Jestem posiadaczem vw golfa IV z silnikiem 1.9tdi 101km AXR. Ostatnio zauwazylem za soba dymienie z rury na biało niebiesko tylko w czasie jazdy przy zimnym silniku. Po dociskaniu gazu na zimnym kopci mocniej. Gdy temperatura silnika po okolo 3min podnosi sie juz w granicach 50-60 C problem z dymkiem znika nawet przy przegonieniu go. Silnik nie traci mocy na żadnym biegu, nie widac wiekszego spalania, chodzi równo, niema problemów z odpalaniem (zawsze za pierwszym), Jaka moze byc przyczyna? Prosze o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2012 19:14 przez marcin-92-16, łącznie zmieniany 1 raz.
areczek0000000
Golf IV dymi na niebiesko
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 06, 2012 16:27
Oleju nie bierze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt kwie 06, 2012 16:46
raczej nie bo oleju jest w normie ale cieżko powiedzieć
marcin-92-16
ale niebieski dym=olej chyba?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 06, 2012 16:53
Tak spala olej i jest niebieski dym.Przyczyną morze być uszczelnienie na zaworach w głowicy już nie trzymają i olej przedostaje się do silnika. :banghead:Ajeszcze zapomniałem o turbinie która morze przepuszczać olej lub zużyte pierścienie.
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt kwie 06, 2012 18:42
aha no dzieki za info. moze podjechac do aso i zrobic pzrzeglad pod vagiem i zobaczyc co powiedza na to bo mnie to niepokoi :)
marcin-92-16
moze to byc wina paliwa, poniewaz zatankowałem pierwszy raz na 'lichej' stacji?
stefano189
Post autor: stefano189 » pt kwie 06, 2012 20:39
marcin-92-16 pisze:Po dociskaniu gazu na zimnym kopci mocniej
- rób tak dalej, tylko później nie dziw się, że z silnikiem dzieją się coraz większe jaja. :satan:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » sob kwie 07, 2012 17:15
tak dla wiadomosci umiem szanowac ale trzeba zobaczyc jakie sa objawy panie stefano189
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » ndz kwie 22, 2012 21:17
zamykam, problem rozwiazanY!
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz kwie 22, 2012 21:47
Jaka była przyczyna???
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt kwie 24, 2012 11:46
marcin-92-16, nie lubimy tu takich akcji ze problem rozwiazałes i o tym nie piszesz w jaki sposób...nie licz ze ktoś ci pomoże nastepnym razem
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt cze 26, 2012 19:21
Panowie odgrzeje troche temat. oddalem Golfa do "czyszczenia turbo" Nigdy wczesniej nie bylo zadnych plamek dymu:/ teraz nagle po odebraniu przy zmianie biegu jest mega chmura... pomocy :((... :banghead: :banghead: dodam ze przed "czyszczeniem" w komorze silnika na oslonie dolnej nie bylo nawet kropki oleju...teraz jest go tam troche... zle cos skrecone przez mechanika czy nagle po czyszczeniu turbo umarlo?
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » sob gru 01, 2012 01:36
uszczelniacze turbo mogą byc do wymiany
