Układ chłodzący
karol1614
Układ chłodzący
Post autor: karol1614 » sob kwie 07, 2012 11:51
Pękł mi wąż od wody ten co biegnie od silnika do pompy wodnej.ta dzióra wygląda jak by ktoś wziął nuż i go rozcioł co może być przyczyną?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Układ chłodzący
Post autor: italiano_83 » sob kwie 07, 2012 12:05
Starość, zmęczenie materiału, zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia.
Ducati Monster 696+
karol1614
Re: Układ chłodzący
Post autor: karol1614 » sob kwie 07, 2012 12:48
a czy może to być wina termostatu?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Układ chłodzący
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 07, 2012 13:17
Wymienić,zalać płynem,rozgrzać silnik i sprawdzić,czy węże twrdnieją.Jeżeli zrobią się bardzo twarde,to może byc wina korka w zbiorniczku (nie upuszcza nadmiaru ciśnienia) lub co gorsza,uszczelki pod głowicą.
Natomiast jak nie stwardnieją bardzo,to można obstawiać,że to
italiano_83 pisze:Starość, zmęczenie materiału
karol1614
Re: Układ chłodzący
Post autor: karol1614 » sob kwie 07, 2012 15:08
a mam jeszcze pytanie.który czujnik jest odpowiedzialny za pokazywanie temperatury na zegarze.ten przy wężu co idzie do termostatu czy ten drugi.bo są dwa i nie wiem który.
Mumin90
Układ chłodzący
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 08, 2012 10:00
to zdejmij jedną wtyczkę i zobacz czy tem. spadnie jak tak to ten jest od wskaźnika tem, a jak nie to drugi.
u mnie ten od góry jest od wskaźnika tem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
