Głos turbiny AAZ
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » ndz kwie 15, 2012 15:08
Witam, od dawna jestem zakochany w charakterze pracy turbiny ktora wydaje dzwiek, ktory przypomina świst. Jest mozliwe czy przy 1.9 TD aaz mozna uzyskac podobny dzwiek, chocby taki jak tu ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=464821" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Głos turbiny AAZ
Post autor: Haki » ndz kwie 15, 2012 15:24
Wytnij KAT-a , wyczyść dolot ... już będzie ładnie
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » ndz kwie 15, 2012 15:26
Wyciąlem kat wlasnie 2 dni temu, powiem ze juz zaczelo troche slychac ale troche za malo, dolot wyczyscic tzn ? chodiz o ukl wydechowy ? Kata mi mechanik normalnie wycinal nie wiem co tam wstawil ale mysle ze jak juz to robil to powininno byc czysto ?
Dj Darecki
Głos turbiny AAZ
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 15, 2012 16:14
Buryz pisze:, dolot wyczyscic tzn ? chodiz o ukl wydechowy ?
chodzi o kolektor dolotowy , to co jest za turbo w stronę silnika ( nie rurka gumowa ) :)
Dużo to nie da ale będzie zawsze czyściej. Zaślep EGR jak jest .....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » ndz kwie 15, 2012 17:23
Jak sprawdzi czy mam EGR ? Wybaczcie ale dopiero sie ucze i prosze o cierpliwosc :)
Dj Darecki
Głos turbiny AAZ
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 15, 2012 17:38
Buryz pisze:Jak sprawdzi czy mam EGR ?
google nie znasz?
paji
GF
GF
Głos turbiny AAZ
Post autor: paji » ndz kwie 15, 2012 18:13
Można tak chodził mojej mamy golf bez żadnego tłumika :bigok:
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » pn kwie 16, 2012 00:11
paji wlasnie o cos takiego mi chodzi tylko nie wiem, moze ten kolektor dolotowy wyczyszcze bedize lepiej ? bo EGR nie mam... Czy zwiekszenie cisnienia na turbo moze dac lepsyz efekt ? takze audio ? :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Głos turbiny AAZ
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 16, 2012 07:54
Najpierw niech kolega Buryz,zrobi zdjęcie swojej suszarki,bo nie wiadomo co tam siedzi :chytry:
paji
GF
GF
Głos turbiny AAZ
Post autor: paji » pn kwie 16, 2012 08:20
Dokładnie pokaż foto tjurba ;)
Buryz pisze:moze ten kolektor dolotowy wyczyszcze bedize lepiej ?
Wydaje mnie się że super efektów to nie przyniesie w tym temacie, ale dla silnika na pewno będzie lżej ;)
Buryz pisze:Czy zwiekszenie cisnienia na turbo moze dac lepsyz efekt ? takze audio ?
Stawiam że nie :bigok: Ale niech wypowiedzą się Ci co mieli z tym do czynienia ;)
Sposobem na taki dźwięk wg mnie był by przelot ;) Rura do samego końca bez żadnego tłumika ;)
Tak to chodzi u mnie w audi:
A tak u kolegi w mk3 :
Tyle że u nas jest 1z ;)
Ale bez przelotu ja tubra u siebie w ogóle nie słyszałem.. :bigok:
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » pn kwie 16, 2012 10:47
Bylem u mechanika powiedzialem mu zeby wycial kata i wstawil przelot, puszke chyba jakas zostawil zeby sie nie czepiali na przegladzie, powiem ze po tym zabiegu sluchac juz suszarke, moze nie w kabinie ale jak wujek odjezdzal moim autem i przycisnal na 1, 2 to z daleka jak stalem to fajnei bylo slychac. Jak przestanie padac to zrobie foty :)
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » pn kwie 16, 2012 15:32
Dodaje zdj :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Głos turbiny AAZ
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 16, 2012 15:57
Buryz, masz turbo KKK K-03.
Powinno sobie gwizdać z racji tego,że to malutka suszarka.
Zdejmij rurę dolotową od filtra do suszarki i sprawdź czy wałek z wirnikami obraca się swobodnie i czy nie ma luzów.
Jak będzie się obracał z oporem,to chyba będzie z tego kiszka.Po energicznym obróceniu go dwoma palcami,powinien się jeszcze chwilkę obracać.
Co do luzów-delikatny promieniowy jest dopuszczalny,ale osiowego nie ma prawa być wcale :bajer:
Sprawdź jeszcze,czy sztanga między gruszką,a WG w turbinie porusza się swobodnie,bo jak jest zapieczona,to nie bedzie dobrze działała Twoja turbinka.
Buryz
Głos turbiny AAZ
Post autor: Buryz » pn kwie 16, 2012 17:46
Mozesz mi zaznaczyc na tym zdj ktora to rura od filtra do suszarki ?
