Czasami nie chce odpalić GOLF IV 1,9 TDI 98r.
misiek2123
Jak w temacie, mój GOLF ma dolegliwość taką że nie chce odpalić lub podczas jazdy zgaśnie i już nie odpali, rozrusznik kręci, akumulator jest ok, filtr paliwa nowy, świece grzeją, ale nie chce odpalić. Samochód postoi sobie w zależności kiedy ale raz godzinę i odpali a raz cały dzień i dopiero, wyczytałem że może być winny przekaźnik 109 wymieniłem go ale nadal to samo, VAG nie pokazuje żadnych błędów, gdzie może leżeć przyczyna, byłem u jednego mechanika i powiedział że jak nie padnie dana część do końca to nie wie co może być. Proszę o pomoc lub sugestie.
może zaworek na pompie albo kostka w stacyjce było to gdzieś na forum
jak by nie było będzie bardzo miło :P
misiek2123
Dodam tylko że ostatnio tak mi się stało po myciu samochodu na myjni bezdotykowej, samochód umyłem dojechałem do domu wyłączyłem silnik i 10 minut później już nie chciał odpalić, dzisiaj w nocy padał deszcz i rano znów nie chce odpalić, po myjni jak zaholowałem samochód do garażu to na drugi dzień rano odpalił. Może gdzieś jest jakieś zwarcie, tylko gdzie tego szukać ?
Re: Czasami nie chce odpalić GOLF IV 1,9 TDI 98r.
miałem to samo, okazało sie ze są mokre kabelki od sterownika te z prawej wtyczki, wysuszylem i zaizolowalem porządnie kawałek od strony wtyczki i mam spokój, samochód opala normalnie i nie rozładowuje akumulatora
misiek2123
Kolego o jaki sterownik Ci chodzi oraz gdzie on się znajduje w kabinie samochodu czy pod maską bo nie wiem gdzie mam szukać.lechu_gti pisze:miałem to samo, okazało sie ze są mokre kabelki od sterownika te z prawej wtyczki, wysuszylem i zaizolowalem porządnie kawałek od strony wtyczki i mam spokój, samochód opala normalnie i nie rozładowuje akumulatora
chodzi mi o komputer, znajduje sie pod podszybiem, musisz sciągnąć wycieraczki i ten plastik
