Dziwny dzwięk podczas przyśpieszania
Charwey
Post autor: Charwey » wt kwie 24, 2012 08:22
Witam od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas jazdy silnik wydaje dziwny dźwięk. Mianowicie dzieje się to podczas np. wyprzedzania, gdy silnik ma niższe obroty i wciskam gazu żeby przyspieszyć i w okolicach 2000 obrotów słychać odgłos jakby jakiegoś "łożyska" zużytego, gdy silnik już się wkręci dźwięk mija. Tak jest na każdym biegu. Niedawno miałem turbo regenerowane bo padło ale przed tym było tak samo. Autko po regeneracji śmiga aż miło, no ale niepokoi mnie ten objaw. Co to może być?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt kwie 24, 2012 11:28
Charwey, nagraj i wrzuc na NY lub "wrzute"
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Charwey
Post autor: Charwey » wt kwie 24, 2012 20:22
postaram się, dzisiaj wsłuchałem się i jadąc na wyższym biegu zauważyłem że to najgłośniej słyszalne jest przy 1200 obrotów i w miare nabierania prędkości cichnie...jak podniosłem maske to w okolicach paska klinowego zauważyłem glośną prace, coś podobnego jakie wydaje zużyte łożysko w kole...nie wiem czy to ma związek jedno z drugim:/
DaVincI
Post autor: DaVincI » śr kwie 25, 2012 10:07
hejj
mam ten sam problem i z tego co się zorientowałem to możliwe bardzo e to sprzęgiełko alternatora albo któraś rolka są juz do wymiany.ja narazie czekam z tym bo będe robił rozrząd to wszystko wymienie i sprawdze dokladnie co tak swiszczy więc pewnie masz ten sam problem:)
Od pasji zaczyna się wszystko!
Charwey
Post autor: Charwey » śr kwie 25, 2012 20:10
ok to jak wymiana którejś z rolek pomoże to daj znać na forum
marmi m
Re: Dziwny dzwięk podczas przyśpieszania
Post autor: marmi m » śr kwie 25, 2012 23:19
A nie jest to może świst turbinki???
takie odgłosy może też dawac sprzęgiełko altka jak piszą i napinacz...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Charwey
Post autor: Charwey » czw kwie 26, 2012 07:16
no własnie świst turbo później jest słyszalny taki charakterystyczny, a tu jest ewidentnie co innego i zaczyna się głównie na niskich obrotach, tak jak pisałem coś w rodzaju zużytego łożyska z delikatnym odgłosem "dzwonienia"
DaVincI
Post autor: DaVincI » pt kwie 27, 2012 09:36
nom to tak jak pisałęm Ci wyżej. Albo sprzegiełko alternatora albo rolka napinacza albo pasek(ale to raczej wykluczam). Niewiem jak u ciebie ale u mnie to bardziej wyglada mi na sprzegiełko alternatora bo mam ten objaw juz od okolo 1.5 roku a 2 lata temu robilem rozrząd wiec to raczej nie napinacz bo można powiedzieć ze był praktycznie nowy więc zostaje sprzęgiełko alternatora. Jak narazie nie zabieram się za to bo aktualnie robie zawieszenie xD i ciężko z czasem ale raczej u ciebie też to właśnie sprzęgiełko się sypie.
Charwey
Post autor: Charwey » pt kwie 27, 2012 22:42
ja też napinacz wykluczam bo robiłem rozrząd w zeszłym roku, także spróbuje ze sprzęgiełkiem alternatora.
shosiu
Post autor: shosiu » pt maja 18, 2012 14:00
Czy autor wątku mógłby powiedzieć, czy problem został już rozwiązany i co było jego przyczyną? Sam mam podobną przypadłość i ciekaw jestem co to jest...
Zamieszczam nagranie. Proszę zwrócić uwagę w 6 i 27 sekundzie:
Ostatnio zmieniony pt maja 18, 2012 15:10 przez shosiu, łącznie zmieniany 1 raz.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pt maja 18, 2012 14:48
panowie a zerknijcie czy odgłos nie dochodzi od sprzęgiełka kompresora klimatyzacji
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
XV2
Post autor: XV2 » sob maja 19, 2012 16:38
Charwey pisze: coś w rodzaju zużytego łożyska z delikatnym odgłosem "dzwonienia"
Koło Dwumasowe
Ja coś podobnego miałem buczał na każdym biegu podczas przyspieszania.
Charwey
Post autor: Charwey » pn maja 21, 2012 21:08
sidewind76 pisze:panowie a zerknijcie czy odgłos nie dochodzi od sprzęgiełka kompresora klimatyzacji
no wlasnie tak sie składa że klima mi przestała ostatnio działać, coś się zepsuło - podczas jej włączenie słychać było wycie i wkoncu padła i nie mam czasu podjechać zeby sprawdzić co w niej padło.
Ostatnio zmieniony pn maja 21, 2012 21:11 przez Charwey, łącznie zmieniany 1 raz.
Charwey
Post autor: Charwey » pn maja 21, 2012 21:09
XV2 pisze:
Koło Dwumasowe
tego nie mogę wykluczyć bo od pewnego czasu nie zawsze ale jak ostro daje w piz...e to mam odczucie jakby sprzęgło delikatnie się ślizgało, choć nie jest to za każdym razem, może tylko wtedy gdy staram się jeździć normalnie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
