Jak zamontować halogeny do golfa III
smoku14
Post autor: smoku14 » śr lip 19, 2006 11:00
Mam problemik :)
Kupiłem halogeny do mojego golfa III 1,9 GTD i nie wiem jak je podłączyc. Poprosu po wyjęciu zaślepek w zderzaku nie ma kabli by je podłączyć i nie wiem zbytnio grzie szukać ? . Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zamieścił instrukcje gdzie szukać kabli i jak podłączyć halogeny ?
Pozdro
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lip 19, 2006 21:46
Kabli szukać w sklepie albo na szrocie, bo skoro fabryka nie dała halogenów, to po co miałaby dawać kable, przy okazji pomyśl o nowym włączniku świateł z wersji z halogenami...
Polecam opcję SZUKAJ, na pewno było i coś o halogenach...
:okej:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 19, 2006 22:44
Jesli wstawisz wlacznik z opcja halogenow to kable ciagnie sie tylko od wiazki ktora jest pod maska przy wentylatorze chlodnicy prosto do halo. Kostki do halogenow kupisz na szrocie. Kable w jakims elektrycznym.. Jest na forum dokladny opis ktory kabel ktory podpinac i po sprawie. Ja tez kupilem halo i oryginal wlacznik i szukam tego postu z opisem ale czasu malo na zglebianie archiwum..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 20, 2006 08:03
Więc skrócę wasze poszukiwania.
Kabel z wtyczki nad chłodnicą. Biało-żółty lub szaro-żółty, zależy od czystości kabli w komorze silnika :-) masę ciągniesz z aku lub dowolnego miejsca w samochodzie.
Bardzo prosta instalacja. Problem rozwiązany.
Dużo samochodów ma już oryginalnie instalację, trzeba tylko poszukać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
